Vespa (Bj.83) Problem mit Bremslicht
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 260720
schnitzl2k
hallo,
wende mich mal hoffnungsvoll an euch, da ich im schaltplan lesen und generell so elektronischen nicht so der checker bin.
es geht um meine vespa, bei der bremslicht nicht richtig funktioniert. (Schaltplan habe ich angehängt!)
und zwar is das so:
Das Bremslicht (12) leuchtet nicht auf, wenn der Kippschalter( 4)für das Hauptlicht geschlossen ist und ich die Bremse(7) betätige.
Das Rücklicht(13) wird aber minimal heller.
Wenn ich jetzt das Hauptlicht ausschalte und wieder die Bremse betätige leuchtet das Bremslicht und das Rücklicht völlig normal, so wie es eigentlich sein sollte.
Man hat mir gesagt, dass evtl. der Spannungswandler defekt sein könnte... ich hab einen neuen gekauft und das Problem ist noch immer nicht gelöst!
Bitte helft mir!
Dankeschön
MfG. Felix
BID = 260746
kingkonrad
Ist eine Vespa 50N? Sind alle Sachen angeschlossen? Auch die Hupe? Hatte ein ähnliches Problem und bei mir lag es an der Hupe. Tippe nicht auf den Spannungswandler, sondern würde die zwei Kontakte im Fußbremspedal säubern, (glaube Blau und grau ?) Hatte mal den Fall dass die Bleche so oxidiert waren dass das Bremslicht nur sporadisch funktionierte und das Blech immer Kontakt mit dem Schliessblech an der Feder hatte, Du weist was ich meine). Hab selber 2 alte Vespas mit nur zwei Blinkern und musste feststellen dass die ganze Elektronik an dem Teil manchmal völlig dubios reagiert.
BID = 260773
Vermutlich hast du einen schlechten Massekontakt.
Die schwarze Leitung, von der Vereinigung Brems- und Schlußlicht bis zum Regler, ist vielleicht irgendwo auf Rost geschraubt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508669   Heute : 2604    Gestern : 22653    Online : 724        25.11.2026    1:41
