Röhrenradio brummt, beim nächsten einschalten nicht Suche nach: röhrenradio (202) |
BID = 259513
Jenkie Gelegenheitsposter
Beiträge: 72 Wohnort: Bonn
es geht wieder um das Rema 2072:
Manchmal brummt das Radio hörbar, wenn es eingeschaltet wird. Schaltet man es dann kurz aus und wieder an oder wechselt die Betriebsart ist das Brummen komplett weg. Woran könnts liegen?
grüße
Jens
BID = 259582
Mit anderen Worten, das Brummen hört auf sobald du den Tastensatz betätigst. Nun rate mal woran es liegen könnte
Alternativ kommen noch kalte Lötstellen und die Fassungen der Röhren in Frage. Die Erschütterung durch das Schalten sorgt dann wieder für brummfreien Betrieb.
BID = 259642
Ich kann ja beim nächsten mal versuchen, aufs Gehäuse zu Klopfen Also steckt da u.U. nichts ernstes dahinter?Ich hab allerdings noch nicht erraten was du meinst...die Tasten sind doch aus Plastik also was sollte es mit denen zu tun haben?
BID = 259659
psiefke Schreibmaschine
wären die tasten komplett aus plastik, so wären sie völlig sinnlos.. in etwa so sinnlos wie ein kabel aus holz.....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 259668
LeoLöwe Schriftsteller
Schlimmstenfalls schließen die Kontakte nicht und dann wirds ein bissel warm...
Tschüß, Plastik!
BID = 259700
hm ich dachte bei dem brummen eher an irgendeinen kreis der anfängt zu schwingen oder irgendeine röhre.habe das radio gerade im kalten zustand angeschaltet -> brummt, wird beim lauterdrehen nicht lauter -> endstufe? habe am gehäuse und an den schaltern gewackelt ohne zu drücken, es kommt definitiv nicht von einem wackelkontakt.beim umschalten von tb auf ta geht das brummen nicht weg, erst beim umschalten von tb auf radio...schwingende endstufenröhren?schaukelt sich da irgendwas auf?
BID = 259722
Klemm mal den Laustsprecher ab. Wenns der nicht ist, dann brummt der Trafo (überlastet?)
BID = 259740
perl Ehrenmitglied
Klemm den Lautsprecher lieber nicht ab !
Das kann dich den Ausgangstrafo oder die Endröhre kosten.
BID = 259751
brummt auch im unbelasteten betrieb. wie soll ich denn was brummen hören wenn ich die lautsprecher abklemme? außerdem macht man sowas echt nicht, hab ich vom röhren-gitarrenamp gelernt
BID = 259755
stego Schreibmaschine
Das ist, soviel ich weiß, ein Gerät mit Platinen (gedruckte Schaltung).
Schon sehr oft sind Fehler (auch Brummen!) durch großzügiges Nachlöten der Platine(n) bei mir beseitigt worden. Auch solche, die sich durch Abklopfen des Gerätes bzw. der Platine nicht gezeigt haben.
stego
P.S.: Stets auf die eigene Sicherheit achten, Röhrenradios arbeiten mit Gleichspannungen von 250 - 300 Volt! Elkos entladen nicht vergessen!
BID = 262618
Das kann dich den Ausgangstrafo oder die Endröhre kosten. |
Komisch... Meine beiden Röhren Radios habens überlebt...
Also hol den Bräter raus, und dann nachlöten
BID = 262835
perl Ehrenmitglied
Was möchtest du mir damit sagen ?
Dass du noch keine Überschläge im Lautsprechertrafo oder in der Endröhre und keine glühenden Schirmgitter gesehen hast ?
Ich schon !
BID = 263431
Strebst du einen Kleinkrieg an?
Wie ich deine Antwort in nem Posting über ein pofiges Steckernetzteil sehe, war der Kaffee heut morgen wohl nicht gut...
MfG Leo
Edit: Aber wirklich
BID = 263480
cerker Stammposter
    Beiträge: 379 Wohnort: Hochheim a.M.
das war ein EL84-Gegentaktverstärker wo ich über das LS-Kabel gestolpert bin im Betrieb..
soviel zu LS abklemmen.
Christian
