NEC TFT LCD1810
Serverzeit: 24 11 2026  16:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NEC LCD1810
BID = 258231
w_m0zart
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : LCD1810
Kenntnis : komplett vom Fach
Im Bezug auf einen Thread ueber dem Nec Multisync LCD1810, habe ich per reverse engineering einen Teil vom Schaltschema gezeichnet. Sehe Anhang
Vielleicht nutzt das jemandem noch etwas.
Stichwörter zum Suchen:
Circuit diagram, DC-DC Conv. PWB PWE-627
- 1 xxx
xxx-
BID = 258305
igor.gm
Monitorspezialist
Danke für Anhang .
Und wo ist das Tema .
Es gab 8 Temen über 1810. Welche ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 15 Okt 2005 12:57 ]
BID = 259039
w_m0zart
Sehr ärgerlich hier, dass ich meine vorherige Postings nicht mehr korrigieren kann. So müssen meine Grammatikfehler und sonstige Fehler leider da auch bleiben. Was ist der Sinn davon nur 30 min. edit Möglichkeit zu geben?
Das Problem mit der 21/24 Volt Eingangsspannung habe ich auch gelöst. Das Netzteil, dass anscheinend 24 Volt lieferte, hatte eine grosse Ausgangswiderstand, sodass die Spannung unter 19 Volt kamm, sobald die Hintergrundbeleuchtung sich einschaltete. Das sorgte dann wieder dafür, dass das System einen Reset machte.
Das einzige Problem, dass noch uebrig bleibt, ist dass das Bild nach dem Einschalten nur sehr kurz gut aussieht, dann häufig wenige Sekunde später unscharf wird. Dazu kommt dann häufig auch noch einen sehr starken farbigen Hintergrundrauschen. Hat jemand Erfahrung damit?
Gruss,
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w_m0zart am 17 Okt 2005 15:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497208   Heute : 13772    Gestern : 16862    Online : 748        24.11.2026    16:19
