Tevion TV 7078
Serverzeit: 04 11 2026  01:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion 7078
BID = 18168
poti
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : 7078
Chassis : Schneider TV9.6
Hi Leute,
hab (wie viele andere auch) Probleme mit meinem ALDI Fernseher.
Teil ist 3 Jahre alt und fiel pöltzlich aus.
Ursache: HOT Kurzschluss Q304 (S2055N)
Der Ersatz hielt ca. eine Woche, dann wieder defekt.
Habe eben den Lampentest gemacht, brennt sauber und hab ne Spannung von 144,5V. Sieht also auch i.O. aus.
Zudem ist der ZTR vom Hersteller Orega, also aus späterer Produktion. Die ersten vom Hersteller Eldor waren wohl problematischer.
Alle Dioden, Transistoren (Q301,Q302;Q303,D306,307,308,309,310) sind i.O. Koppelkondensator C306 ist vom gemessenen Wert und Aussehen i.O.
Lötstellen/Bauteile auch alle ohne Auffälligkeiten.
Jetzt hab ich öfters gelesen, das das NVM beim Schneider Probleme macht. Bei mir ist SW 2.05 drauf.
Macht das Sinn den Baustein zu tauschen, wenn ja gleich neuere SW (2.14 oder 2.23) ?
Mein Chassis hat die Serien# 007623500XXX
Wo gibt's den IC und wie teuer ist der ?
Kann's sonst noch an etwas liegen, was hab ich übersehen ?
Gibt's vielleicht eine bessere Alternative zum S2055N (BU508, S2000A,...) ??
poti
BID = 18311
Billy Klein
Hi popti,
um den DST herum sitzen Impulskondensatoren einer davon hat normal so zwischen 8 und 10 nF den sollte man mal finden und messen ist bei BU tot heufig taub.
Mfg. Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158527   Heute : 4565    Gestern : 65408    Online : 802        4.11.2026    1:26
75 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
