Installation ISDN Anlage
Serverzeit: 27 10 2026  08:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616)
BID = 257214
jockel76
Hallo Forum
Für den Laien: Wie installiert man eine ISDN-Anlage?
Momentan: Einfacher Analoger Anschluss // ankommendes Telefonkabel in einer grauen ???Post“dose aufgelegt.
Gewünschte Funktionsweisen: Beibehaltung der vorhandenen Telefonnummer mit analogem Anschluss. Neue Rufnummer (2.Teilnehmer) mit Nutzung ISDN-Karte (PC) sowie 1 ISDN-Telefon sowie einem analogen Gerät.
Interne Gespräche zwischen Teilnehmer 1 und 2 sollten möglich sein.
BID = 257227
clembra
Bei ISDN-Neubestellung bekommst du (meines Wissens kostenlos) einen NTBA (auch NT), der an die 1. TAE-Dose kommt. Dahinter hast du den sog. S0-Bus, an den ISDN-Anlagen und ISDN-Telefone angeklemmt werden (4-adrig). Für analoge Telefone ist eine ISDN-Anlage erforderlich. Diese gestattet zwischen Analogtelefonen meist eine interne (kostenlose) Verbindung.
Wenn du auch mit dem ISDN-Telefon kostenlos intern telefonieren willst musst du entweder ein ISDN-Telefon mit integrierter Tk-Anlage (Analoge Ausgänge) oder eine Anlage mit internem S0-Bus nehmen, sonst ist dies nur kostenpflichtig über 2 B-Kanäle möglich.
Zu den Rufnummern: Die jetzige Telefonnummer bleibt als Hauptrufnummer bestehen und du bekommst 2 weitere MSN dazu.
Ich hoffe das wir von der Telekom reden. Bei anderen Anbietern (Versatel, ..) ist das nicht immer sicher.
Gruß clembra
BID = 257381
Hemapri
Was willst du darauf für eine Antwort haben? Anklemmen, Strom drauf, konfigurieren. ISDN-Anlagen gibt es sehr viele und jede hat ihre Eigenarten.
Was meinst du mit "Postdose"? APL, TAE oder was ganz anderes?
Gewünschte Funktionsweisen: ...
Alles kein Problem, man braucht lediglich eine Wandlung in Auftrag zu geben. Und bevor du fragst, wie man eine Anlage installiert, würde ich mir mal Gedanken machen, was für eine dir vorschwebt, sprich Ausstattung und Funktionen. Mit den bisherigen Daten würde ich eine Agfeo AC141 vorschlagen. 4 analoge Nebenstellen, interner S0 und integrierter Terminaladapter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193715905   Heute : 10732    Gestern : 32246    Online : 471        27.10.2026    8:03
