HP DRU Laserjet III
Serverzeit: 23 11 2026  20:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet III
BID = 18153
QuickeR
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet III
Chassis : 33449AB
FCC ID : /
Also der Drucker funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß!
Man muss dazu sagen, wir sind umgezogen und der Drucker stand nen Weilchen im Keller!
Jetzt passiert folgendes beim Drucken: Man druckt ein Dokument und er druckt es zwei oder mehr mal auf einem Blatt (übereinander) und nicht vollständig auf dem Blatt!
Woran kann das liegen? zu reparieren?
THX
im Vorraus
QuickeR
BID = 19099
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi QuickeR
Bei Deiner Fehlerbeschreibung gibt es 2 Möglichkeiten.
1.) Bildtrommel def. d.h. Tonerkasette wechseln (vielleicht hast Du noch ne alte zum probieren oder kannst Dir eine leihen.
2.) -die grössere Warscheinlichkeit- die Fixiereinheit ist defekt. Wenn Du ein bisschen mit Gefühl an die Sache gehst, kannst Du das möglicherweise hinbekommen. Ich vermute, dass sich dort Schmutz angesetzt hat. Mit Lösungsmittel kann man das wieder weg bekommen. Aber auf KEINEN Fall abkratzen. Dann ist das Teil endgültig hinüber.
Gruss
Udo
BID = 20040
Rafikus
es hört sich etwas an wie mal bei meinem laserjet 4
Dem letzten Tipp über die Fixiereinheit würde ich zustimmen, vielleicht noch den Temperatursensor auf der Walze auch überprüfen. Bei mir hat sich nach längerer standzeit und den ersten Druckversuchen einiges an Dreck angesammelt. In welchem Zustand kommt das Papier aus dem Drucker? Sieht es vielleicht aus als ob es überhitzt ist?
Auf jeden Fall weitere Versuche mit gutem und frischem Papier vornehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480769   Heute : 14167    Gestern : 22017    Online : 773        23.11.2026    20:02
