Plattenspieler - Elta
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: plattenspieler (724)
BID = 254267
angerm77
Hallo.
ich hatte mich dazu entschlossen bei ebay einen elta plattenspieler für 40Euro zu kaufen. einige werden mich darum sicherlich belächeln.
nun hab ich dieses ding(aux-ausgang, speaker ausgang, mit integrietem verstärker, 100Watt PMPo Leistung) erst an die gute HiFI Anlage von Sony von meinem Vater angeschlossen und danach an meine billige von aldi.
In beiden Fällen war der Klang irgendwie leer. die tiefen Töne kamen kaum, es war überhaupt sehr leise...
kann mir jemand helfen, soll ich das ding weghauen, wieder zurückschicken, einen vorverstärker oder sowas kaufen..
Worauf ist zu achten???
BID = 254280
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist das so ein neues Teil vonwegen LPs werden wieder modern?
Würde ich zurückschicken und gebraucht einen richtigen Plattenspieler kaufen. Dual war damals gut vom Preisleistungsverhältnis. Der muß aber an einen speziellen Phonoeingang ran. Wenn nicht mehr vorhanden, Anlage zu neu, einen Entzerrvorverstärker kaufen oder (hier im Forum) nach einem Schaltplan suchen.
DL2JAS
BID = 254283
Diese Vinylfräsen überhaupt Plattenspieler zu nennen ist ein Witz. Die sind so billig produziert, billiger geht es nicht.
Gleichlaufschwankungen ohne Ende, ein extrem billiges Keramiksystem und alles aus Plastik. Das kann nicht klingen. Selbst billige Kompaktanlagen hatten bessere Laufwerke drin. Eine Bekannte von mir hat sich im Mediamarkt auch so ein Ding geholt, wurde umgehend umgetauscht. Eigentlich sollte man nichts kaufen wo die Leistung nur mit dem Zusatz PMPO angegeben wird. Das deutet schon auf Billigware hin, sonst müßte der Hersteller nicht mit Phantasiezahlen werben.
Für das Geld kannst du dir besser einen vernünftigen gebrauchten Plattenspieler ohne eingebauten Verstärker kaufen.
Je nachdem ob der Verstärker einen Phono-Eingang hat brauchst du dann noch einen Phonovorverstärker. Die Aldi-Anlage wird wohl keinen haben, bei Sony hängt es vom Modell und dem Alter ab.
Schick das Ding zurück und kauf dir was vernünftiges für das Geld. Deine Platten und deine Ohren werden es dir danken.
BID = 254299
Nur der Vollständigkeit halber:
Was man braucht, ist entweder genannter Phonoeingang am Verstärker oder einen "RIAA"-Vorverstärker, der das Signal vom Plattenspieler für einen AUX-Eingang anpasst. Den Plattenspieler direkt an den AUX zu klemmen, bringt nix. Das kann nicht klingen. Egal wie gut der Spieler ist.
BID = 254306
Das hatte ich ja geschrieben.
Dieses Elta-Teil braucht aber wegen dem verwendeten Keramiksystem keinen Enzerrvorverstärker.
Und da der einen Ausgang hat, hat der auch an einem Verstärker ohne weiteres zu funktionieren.
BID = 254331
angerm77
Vielen Dank soweit.
Also ich entnehme euren Hinweisen:
1. Gerät umtauschen.
2. Neues Gerät kaufen.
3. Da meine Aldi Anlage kein Phoneeingang hat, für das neue Gerät einen RIAA Vorverstärker kaufen
Dennoch hab ich noch 2 kleine Fragen:
1. macht das Elta Gerät meine Platten wirklich kaputt?
2. nützt es tatsächlich nix wenn ich an das Elta Gerät einen RIAA Vorverstärker schalte?
Nochmals vielen Dank
BID = 254343
Nur so als Denkanstoss: Der komplette Elta-Plattenspieler kostet ungefähr so viel wie eine Ersatznadel für einen guten Tonabnehmer.
Bei diesen Plastikdingern sind die Tonarmlager verhältnissmässig schwergängig. Dadurch werden die Platten stärker abgenutzt.
Ein Vorverstärker wird nichts bringen. Probieren kannst du es, wer weiß was die da zusammengefriemelt haben. Aber ein Aux-Ausgang ist ein Aux-Ausgang. Steht denn dargendwas zum verwendeten Tonabnehmer?
Ein Magnetsystem am Line-Eingang ist viel zu leise, man muß den Verstärker fast komplett aufreissen um was zu hören.
BID = 254347
Zitat : Mr.Ed hat am  5 Okt 2005 20:51 geschrieben :
...ein Aux-Ausgang ist ein Aux-Ausgang...
äärggs
Ausgang! Der Spieler hat einen Aux-Ausgang... das sollte natürlich ohne Vorverstärker funzen!
Hab mal wieder zu schnell gelesen und dachte an einen Plattenspieler, wie der hier rumsteht.
BID = 254355
dl2jas
Kurztip: RIAA Vorverstärker = Entzerrvorverstärker
Wird immer bei Plattenspielern Magnetsystem benötigt. Anderen Plattenspieler nicht kaufen, rausgeschmissenes Geld.
DL2JAS
BID = 254364
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
wie schon gesagt: Das Teil hat einen keramischen Tonabnehmer. Diese produzieren eine genügend hohe Spannung (ca. 100 mV), so das man das Teil (und auch nur!) an einen normalen Hochpegeleingang eines Verstärkers (oder Aux-Eingang einer Kompaktanalge) anschließen kann. Bitte niemals an einem richtigen Phonoeingang anschließen! Der kann durch die hohe Spannung zerstört werden.
Dann gibt es noch Plattenspieler mit magnetischen Tonabnehmern (MM-Systeme). Diese geben erheblich weniger Spannung ab (max. 5 bis 10 mV) und werden daher an den richtigen Phonoeingang angeschlossen, der aus einem einen Entzerr-Vorverstärker besteht. Hier wird neben der Anhebung des Signals auch der Frequenzgang nach der sog. RIAA-Kennlinie korrigiert, weil Schallplatten mit stark verminderten Basspegel geschnitten werden, damit man die überhaupt sauber abtasten kann. Die Frequenzgangkorrektur hebt die tiefen Töne wieder an und biegt den Frequenzgang somit gerade.
Ich hab auch mal son Keramikteil gehabt. Man macht sich damit eher die Platten kaputt!
Für HiFi-Zwecke würde ich daher auf jeden Fall einen Plattenspieler mit magnetischen Tonabnehmer empfehlen! Es klingt deutlich besser und man kann Dinge wie Auflagekraft vernünftig einstellen. Aber nicht jeder hat einen Verstärker oder eine Stereoanlage mit richtigen Phonoeingang. In diesem Fall braucht man dann einen Phono-Vorverstärker. Diesen bekommt man z. B. bei Conrad. Oder man sieht mal bei Ibäh nach.
Schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  5 Okt 2005 21:22 ]
BID = 254374
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Oje, bei Elta denk ich immer an minderwertigste billigst-Elektrogeräte. Ich hab hier ungefähr 5 Elta-Kofferradios rumliegen, bei denen allen der Einschalter kaputt ist. Das ganze ist natürlich so sinnvoll aufgebaut, dass man das Gerät nicht einfach aufschrauben kann, sondern einen ungefähr 10m langen Schraubenzieher braucht. Innere Verdrahtung übelst minderwertig. Mechanik genauso. Absoluter Kernschrott. ICh kann nur vom Kauf von Elta-Geräten abraten, egal was es ist.
Gruß, crazydomi
BID = 254384
angerm77
Ok. ich werde es wohl oder übel zurückschicken.
was mich dennoch wundert ist die tatsache, das dieses gerät allen anschein nach relativ rege verkauft wird. es steht ja auch explizit da, dass man es an eine hifi anlage anschliessen kann. auch bei diesem preis sollte die angegebene Funktionalität doch wenigstens im prinzip gegeben sein. aber nach euren aussagen ist es ja weder mit vorverstärker (wegen keramikbauweise), über den direkten phoneeingang und auch nicht über einen aux eingang möglich..
wie stellen sich die den nur vor wie das teil wenigstens im prinzip funktionieren soll???
zum anschluss an die stereoanlage steht im heft:
AUX OUT an AUX IN und Lautstärke am plattenspieler runterdrehen
BID = 254389
Bei Elta muss ich immer an das da:
Link
denken.
Mit den Dingern hatte ich ne Weile zu tun.
BID = 254438
dl2jas
Eigenzitat:
DL2JAS
Scheint mißverständlich zu sein.
Ich meinte, nur einen hochwertigen Plattenspieler mit Magnetsystem kaufen.
Finger weg von irgendwelchem Billigtrödel mit ganz viel PMPO.
Ich habe z.B. einen Dual CS 607 Halbautomat.
Wenn es eher die Oberliga sein soll, dann mal bei Thorens nachsehen. Von denen gibt es sehr viele gute alte Plattenspieler und auch aktuelle Modelle, laufende Produktion.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314215   Heute : 8993    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    16:48
