Projektionslampen? Lebensdauer
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lebensdauer Projektionslampen?
BID = 1287
4.quattro
Habe Rückenprojektor von Toschiba 40Pl93 G.
1. Lampe nach 13 Monaten defekt, ca 1500 Std.
2. Lampe nach 12 Monaten defekt, ca 1000 Std.
Lebensdauer laut Bedienungsanleitung ca 6000 Std.
Warum sterben meine so früh?
Wo kriege ich Ersatz, außer bei Toshiba?
Quattro
BID = 1292
Jerry
was für Leuchtmittel sind da drin? HQI?
Wenn dem so ist, kommt die Lebensdauer durchaus hin. 6000 Std. halte ich für etwas übertrieben. Ist das LM defekt oder wird über einen Betriebsstundenzähler abgeschaltet? Mach mal ein Foto von dem Leuchtmittel, dann kann ich dir vielleicht sagen, wo man günstig Ersatz bekommt.
BID = 1297
4.quattro
Foto geht momentan nicht, Gerät steht beim Service, Kostenvoranschlag trotz 24 Monats Garantie, ca 600 €. Toshiba gibt nur 3 Monate auf diese Lampe.
Der Betriebstundenzähler laut Service,
steht so um die 1000 Std.
Lampe ist implodiert.
Betriebsanleitung gibt aber eine Lebensdauer von ca 6000 std an.
Bei 4500 Std würde ich sagen schlechte
Lampe erwischt, aber bei 1000 Std.
Ist ja schon das zweite Gerät, was nicht lange hält. Und jedes Jahr eine neue Lampe ist mir zu teuer.
Quattro
BID = 122816
oberurseler
mir geht es genau so
habe einen Toshiba Projektor und die Lampe ist nach 600 Stunden implodiert..
bei Anderen schon nach 340 und 400 Stunden.. Toshiba gibt keinen Ersatz!
ich hatte vorher an der gleichen Stelle einen NEC Beamer der hat weit über 2000 Stunden gehalten!
Es liegt wohl an der Qualität von Toshiba!
wem geht es noch so?
viele unzufriedene Kunden können etwas bewegen!
P.S.
bei Sanjo bekommt man auch nach einem Jahr noch anstandslos eine neue Birne!
BID = 122848
Nicht an den Hersteller wenden (der kann das Leuchtmittel wirksam aus der Garantie ausschließen), sondern an den Verkäufer! Dort die gesetzliche Gewährleistung (nach BGB) geltend machen. Diese beträge 2 Jahre, allerdings greift die Beweislasstumkehr nur in den ersten 6 Monaten. Wenn der Händler die Leistung verweigert, müßtest Du ihn ggf. verklagen. Hast Du eine Rechtsschutzversicherung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509716   Heute : 3658    Gestern : 22653    Online : 465        25.11.2026    2:25
