Sharp TV 704S0ES
Serverzeit: 05 11 2026  11:24:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 704S0ES
BID = 17957
Pressi
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 704S0E
mein Fernsehgerät hat heute leider den Geist aufgegeben. Die orangne Lampe funktioniert noch, jedoch kann ich das Gerät nicht mehr aus dem "standby erwecken".
Ist da vielleicht nur ne Sicherung durch?
Gruß, Thorsten
BID = 17966
Pressi
ich habe das Gerät geöffnet, die Sicherung neben dem Netzteil ist intakt (Durchgangsprüfung), es sind keine Bauteile geplatzt oder äußerlich sichtbar defekt.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß, Thorsten
BID = 18273
Richi
Prüfe mal ob die Spannungen am Sekundäre Seite des Netzteils vorhanden sind und keine Kurzschluss hat.
BID = 18295
K.m.
Die orange Lampe ist eine 220V Glimlampe.Kalte Lötstellen suchen und den Netzteiltransistor nauf Kurzschluß prüfen.
K.m.
BID = 18584
SpectrumP
habe hier bei einem Sharp 70GS auch so ein Verhalten.
Habe ihn noch nicht repariert, es scheint aber der
Netzteil Optokoppler defekt zu sein, wodurch der
Netzteil Sieb Elko durch ist, sowie der
Horizontaltransistor gestorben ist. Hatte den allein
mal getauscht, was eine Knall im Sieb Elko verursachte.
Viel Erfolg noch
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192259   Heute : 2966    Gestern : 38517    Online : 198        5.11.2026    11:24
