Targa TFT Visionary V 15 PD-70FA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Targa Visionary V 15 PD-70FA |
BID = 251570
lexxxx Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Visionary V 15 PD-70FA
Habe den oben angegebenen TFT Monitor bei dem anscheinend die Hintergrundbeleuchtung defekt ist ( meine vermutung ).
Symptoms: Nach dem anschalten erscheint kurz das Bild normal, dann ist es nur noch ganz schwach zu sehen und der Stromverbrauch fällt ab.
Kann man den inverter einfach gegen einen x beliebigen ersetzen bzw. wo bekommt man so ein Teil.
Oder liegt es an ganz etwas anderm ?
BID = 253345
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
ja das hört sich wirklich nach dem Inverter an...
es könnten schlimstenfalls auch die röhren sein aber merere gleichzeitig ist unwarscheinlich....
den Inverter kannst du zwar austauschen aber nicht durch einen X Belibigen sondern nur durch einen passenden...
das heißt er muss zumindest die gleiche Steuerweise haben und die gleiche Anzahl von Röhren betreiben können...
auserdem sollte er auch für die entsprechende Röhrengröße geeignet sein... also von einem 15 Zöller stammen...
die Verbindungen kann man sich dann ja anhand des Datenblattes umbelegen denn 1:1 werden die nur beim Original passen....
bis dann...
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498346 Heute : 14910 Gestern : 16862 Online : 456 24.11.2026 17:16 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0133700370789
