Leistungsschild Motor erklären?? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Leistungsschild Motor erklären?? Suche nach: motor (31322) |
BID = 250683
MechatronikerAzubi Gerade angekommen
Kann mir einer das Schild des Motor und die Aufgabe dazu erklären? Wieso muß ich zum Strom berechnen 230V und P = U * I * cos phi / eta rechnen?
Auf dem Schild steht doch Dreieck: Also müsste ich doch mit 400V ( und Wurzel 3) rechnen
oder hab ich da bei Stern & Dreieck was total durcheinander gebracht?
BID = 250702
didy Schreibmaschine
der eta kommt rein, weil auf dem Typenschild immer die Wellenleistung angegeben ist. Damit du weißt, wie hoch die elektrisch aufgenommene Leistung ist, mußt du natürlich durch den Wirkungsgrad teilen.
(Elektrische Leistung * Wirkungsgrad = mechanische Leistung)
Ich müßte jetzt nochmal nachdenken wie man die Stromstärke in dem Fall genau ausrechnet (dazu bin ich inzwischen zu müde *gg*), aber wie auch immer, da fehlt noch ein Faktor 3 - was dann dem Wurzel3 bei 400V gleichkäme, da 400V = Wurzel 3 * 230V
Nee moment. Is doch net so schwer nachzudenken wie ich dachte
Es is ja egal wie der Motor verschaltet ist. Um die Leistung "reinzubringen" muß über jeden der drei Außenleiter ein drittel der Leistung fließen. Und das kann ich dann wie bei Wechselstrom rechnen, mit 230V.
Also: P = 3 * 230V * I * cos phi / eta.
oder Wurzel3 * 400V * I * cos Phi / eta.
Ich bevorzuge die Variante mit 3*230V, da im Taschenrechner einfacher einzutippen (ohne Wurzel) *g* (und selbst wenn man Wurzel 3 nähert ist 3 einfach einzutippen als 1,71)
Didi
BID = 250879
meister lampe Stammposter
P = U x I x eta x cos phi x Wurzel aus 3 ( Drehstrom)
In deinem Bild steht nichts von Sternbetrieb, also Dreieck 400V verwenden,schließlich willst du die volle Power.
Wenn da mal Stern 400 V steht kann die Wicklung nur 230V ab-beachten.
P ist die Leistungsabgabe am Wellenende, damit du eine Pumpe mit der entsprechenden Leitungsaufnahme anschliessen kannst. Viel Erfolg in der Ausbildung.
BID = 251084
versteh das immer noch nicht, wenn ich nämlich deine Formel nehme (die hatte ich vorher auch), dann kommt für I = 0,28A raus und als Lösung sollen da 0,85A rauskommen.
Die 0,85 kommen da aber nur dann raus wenn:
P = 230V * 0,85 * cos 0,78 / 0,65
und das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Kann mir da einer weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechatronikerAzubi am 28 Sep 2005 22:03 ]
BID = 251186
P
I =
U x cos φ x √3 x η
300
I =
400V x 0,78 x 1,73 x 0,65
I = 0,855A
gut so?
BID = 251187
Mist die Bindestriche kommen nicht rüber , hoffe das ist zu erkennen
BID = 251309
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
Hallo ,
anfangen mit Wirkungsgrad = Pab / Pzu : 0,65 = 300W / x W -> 300 W / 0,65 = 461,54 W = Pzu
(Bemerkung: Leistungsschild bei Motore geben Leistungsabgabe an der Welle an , also Pab, deshalb Pzu ausrechnen!)
Dann kann man I ausrechnen über :
Pzu / (Sqr3 x 400V x 0,78) = 461,54VA / (1,73 x 400V x 0,78) = 461,54VA / 539,76V = 0,855A
Gretel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194451560 Heute : 6925 Gestern : 20435 Online : 519 22.11.2026 10:28 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.101339101791
