Tipp: Qualm aus Entstörkondensator
Serverzeit: 28 11 2026  02:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entstörkondensator (733)
BID = 250276
martin02
sollte jemand mal vergeblich einen Fehler in einem qualmenden Elektrogerät suchen, hier vielleicht ein Tipp:
Es ereignete sich so, dass es plötzlich stark verbrannt roch und der Verstärker qualmte. Nach Ziehen des Steckers kam noch sehr lange Qualm nach. Wollte dann nach der Ursache suchen, jedoch sah innen alles OK aus. Bis sich herausstellte, dass ein kleiner Entstörkondensator einen Riss hatte und da auch was braunes matschiges rausgequollen war. (auf der Seite, die man nur verdeckt sah) Ein Probelauf ohne dieses Teil zeigte, dass das Gerät keinen Defekt hatte.
Hoffe, evtl jemandem zu helfen.
Martin
BID = 250478
Corny
Wobei helfen? Dabei ein Gerät durch Entfernen eines potentiell wichtigen Bauteils betriebsunsicher zu machen? Dabei, ein Gerät so zu modifizieren, dass es die geltenden und durch das CE Zeichen bestätigten EMV Grenzwerte nicht mehr einhält?
Meinst du der Hersteller des Gerätes hatte ein paar Kondensatoren zu viel und hat sie mal so zum Spaß eingelötet? Wohl kaum...
BID = 250592
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
[ironie] Das hat der Hersteller mit Absicht gemacht. Er wollte kostengünstig Sondermüll entsorgen. [/ironie]
Mal ernsthaft, den Kondensator hat es bestimmt nicht ohne Grund zerwürfelt. Baue einen neuen Kondensator gleicher Spezifikation ein. Eventuell hat er durch sein Ableben dem Gerät das "Leben" gerettet.
DL2JAS
BID = 250663
martin02
So wie das gerochen hat hast du Recht. Da wollte jemand Sondermüll entsorgen
Ich weiß schon, wofür der gut ist (war... sein sollte)
BID = 250815
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ja, die Dinger gehen gern schon mal hoch (auch ohne Überspannung). Wenn Du Ihn ersetzt, solltest Du unbedingt einen X-Kondensator verwenden, Um sicherzustellen, daß das Ding bei einem Defekt nicht anfängt zu brennen. Wenn es ein Kondensator ist, der auch mit dem Gehäuse verbunden ist ,muß es ein Y-Kondensator sein (besonders gegen Durchschlagen geschützt). Den Kondensator ganz wegzulassen, ist zumindest kein Sicherheitsrisiko. Normalerweise erzeugt ein NF-Verstärker auch keine HF, die abgeblockt werden müsste. Der Kondensator dient wohl dazu, keine HF-Signale aus dem Netz hereinzulassen. (z.B. Störungen aus Netz-Wechselsprechanlagen). Wenn es ein sehr alter Kondensator war, (vor 1983) ,könnte er jetzt durchaus Sondermüll sein, da früher häufig PCB als Tränkmittel für das Dielektrikum gebraucht wurde, und das ist richtig giftig. Hoffe ,Du hast nicht zuviel Qualm eingeatmet.
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 28 Sep 2005 10:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587007   Heute : 1173    Gestern : 22985    Online : 384        28.11.2026    2:44
