Vorschaltplatine für Led
Serverzeit: 25 11 2026  20:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 249458
Meister Joda
Hi Leutz,
ich hab da mal ne Frage, wenn ich in dieser Schaltung eine LC Led einbauen will, statt der vorgesehenen, muss ich welches Bauteil ändern???
Ich weis, es ist einfach,...
trozdem Danke für jede Antwort!
MfG, Florian
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 249461
ProximaX
Du weisst schon, dass du im Fall einer negativen Halbwelle wie sie bei 230V~ Spannung auftritt, in den eingezeichneten Kreisen 325V hast und eine LED eine so hohe Spannung in Sperrrichtung nicht verträgt?!?!?!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 249463
newbee90
Zur LED ist eine Diode antiparallel geschaltel also liegt
an der LED in Sperrichtung nur 0,7V an.
BID = 249464
Meister Joda
Hi, das weis ich sehrwohl, schön das es dir aufgefallen ist!
Die Schaltung ist von Conrad! Ich habe aber vor, die Led hinter eine Trafoeinschaltverzögerung zu hängen, das heißt, da passiert nix... naja... ich denke, ich brauch nen 820Ohm Widerstand statt des 220er...
Comments???
MfG, Flo
BID = 249470
Was ist eine LC LED ?
Welchen Strom /Spannung braucht diese ?
BID = 249471
Meister Joda
2V 4mA
BID = 249474
2SJ200
diese drei fragen würden mich auch brennend interresieren, immahin bedeutet LC in meinem sprachgebrauch Liquid Crystal, und das is hier ned wirklich gmeint oder ?
BID = 249477
Meister Joda
LC= Low Current
wenig Strom
normalerweise 2V und bei grüner Led 4mA
MfG, Flo
BID = 249480
2SJ200
aso, darauf hätt ma auch kommen können, stimmt, denke auch es reicht die anpassung mittels diesem widerstandes, und das problem wegen der 325V, also ehrlichgsagt ich seh ned wieso die 4000er nicht helfen soll... kann mir das bitte mal wer erklären? meiner meinun g nach begrenzt die auch auf 0,7V und die 325V liegen eh nie an - deswegen versteh ich das "gut dass du das erkannt hast" ned, es stimmt ja gar ned...
BID = 249487
Meister Joda
nee, mit schön das dus gesehen hast, meinte ich "newbee90"
und mit da liegen eh niemals 230V sofort an durch die Trafo Einschaltverzögerung... habe ich das ganze nur ergänzt...
Hab mir eine Trafoeinschaltverzögerung selbst gebaut...
Der Trafo bekommt die erste Sekunde nur Strom durch 4x5Watt Widerstände á 10 Ohm begrenzt... danach werden diese durch ein Relais gebrückt *g naja, war bei dem 500 Watt Trafo auch nötig, da immer die Sicherung geflogen ist!
MfG, Flo
BID = 249503
2SJ200
ob die 230V sofort oder erst nach 2sekunden anliegen is aber auch egal ...
BID = 249505
Meister Joda
es ist ja nur so, dass wenn der Trafo sofort als volle Last am Netz hängt und in den Sekundärstromkreisen große Kondensatoren dranhängen (Verstärker) knallt einem ziemlich oft die Sicherung durch...
MfG, Flo
BID = 249539
Für die Low Current LED sollte C1 etwa 47nF groß sein.
R1 kannst du so lassen.
Ersetzt du D1 durch einen Brückengleichrichter (so dass die LED beide Halbwellen bekommt), dann reichen auch 22nF.
PS: Die Schaltung ist OK, die Diode D1 erfüllt ihren Zweck und begrenzt die Spannung auf 0,7V.
BID = 249545
Aber denkt bitte daran, daß - wegen der elektrischen Sicherheit - eine von einer solchen Schaltung (also nicht netzgetrennt) gespeiste LED niemalsnicht direkt (berührbar) eingebaut werden darf, sondern sich vollständig innerhalb des Gerätegehäuses (Schutzklasse I oder II) befinden muß.
Lichtaustritt dann nur durch ein separates Fenster!
BID = 249608
Meister Joda
hmm, alles chön und gut, aber warum reicht es nicht aus, einen größeren Widerstand zu nehmen???
MfG, Joda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528621   Heute : 22616    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    20:16
