Konstantstromquelle
Serverzeit: 05 11 2026  02:29:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Konstantstromquelle
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 248341
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo Jungs,
es ist mir fast ein wenig peinlich, zu fragen, aber ich verstehe die sich im Anhang befindliche Schaltung net....
Es ist ne Konstantstromquelle.
Der eine Transi wird, wenn zuviel Strom gezogen wird, den anderen beeinflussen, der dann den einen wieder runterregelt.. Nur: Wie und wo?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 248351
Itaker
Da kommst du auch selber drauf!
Überleg doch mal, wenn der Strom ansteigt, was wird dann wohl mit der Spannung beim 56-Ohm-Widerstand passieren?
BID = 248356
Steppenwolf
Der Spannungsabfall wird grösser und der linke Transi kann besser leiten?
Aber wo würde er dann den rechten Transi zuschnüren?
Meine Projekte:
BID = 248365
CptH
Wenn der linke Transistor besser leitet, sinkt die Spannung Ube am rechten Transistor. Dadurch leitet der rechte Transistor weniger und der Strom wird wieder kleiner.
BID = 248421
Steppenwolf
Ah, weil mehr negatives Potential auf die Basis des rechten gelangt....
Ok, vielen Dank für die Hilfe!
Gruss
Mario
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189974   Heute : 674    Gestern : 38517    Online : 1083        5.11.2026    2:29
