6-Kanal-Lichtorgel+LPT Steuerung
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: kanal (5343)
BID = 247598
ch40s
Ich weiss, dass ähnliche Themen hier schon oft behandelt wurden... allerdings half mir das nicht viel weiter...
Im Vorraus sage ich schon mal, dass ich nicht sonderlich viel Ahnung in Sachen Elektrotechnik habe...
Meine Idee:
Ich möchte mir eine 6-Kanal Lichtorgel bauen, welche ich per PC steuern möchte...
ganz simpel zum Aussehen:
Auf einem ca 2m Brett möchte ich 6 Halogenlampen anbringen, welche ich per PC steuern kann... (versch. Reihenfolgen etc...)
Das ganze mit 230V-Stecker!
http://www.users.on.net/~driver/lig.....x.jpg
So ähnlich soll es irgendwann aussehen... nur halt mit 6 Kanälen... Es sollte für etwas größere Räume geeignet sein...
Ich habe wirklich kaum ahnung von Elektrotechnik und hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt...
Stelle mir es so vor (nicht lachen :P):
- Stecker mit 230V -> auf 6 Lampen aufgeteilt (parallel)
- an jeder Lampe an jeweils einem der Kabel einen "Schalter"
- Schalter sollte über den LPT-Port gesteuert werden
(muss ich bei der Wahl der Lampen was beachten? (weil sie ja ständig ein und ausgeschaltet werden...)
Bräuchte natürlich auch Hilfe bei Vorwiderständen etc...
(Kann es verstehen, wenn ich euch mit sonem zeug nerve...
brauche allerdings dringend Hilfe dabei!)
BID = 247813
2SJ200
sieh dir mal diese seite an: discolitz
das is die einfachste variante...
BID = 247842
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Und hier die vom paforum aufgebohrte Version mit PCB:
www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.shtm
BID = 247844
50RIA100
Zur Homepage von 50RIA100
ich kann da einen kompletten Schaltplan anbieten. Allerdings mit 8-Kanälen, man kann ja welche weglassen.
LPT-Schalter
MfG:
Andreas
Bitte immer die Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE beachten!!!
Es handelt sich bei den von mir abgegebenen Tipps um meine Meinung! Keine Haftung!
BID = 247865
Deff
@50RIA100
Deine Empfehlung ist ganz gut und schön, aber ungeeignet für die zu schaltenden Lasten bei netzbetriebenen Lichtorgeln!
Tipp: Verzichtet auf alles, was mit Relais zu tun hat!
Die Kontakte verbraten, die Störimpulse gehen Dutzende Meter weit u.v.m. - also nur Ärger an der ganzen Front!
BID = 247869
2SJ200
eigentlich is ein relais die beste methode netzspannung zu schalten...
sichere trennung, sehr verlustarmes schalten
aber in deinem fall sowieso zu langsam, ausserdem wird dirs klacken am wecker gehen...
also ein halbleiterelais, die gibts ja auch fertig zu kaufen oder zum selbstbaun, steht eigentlich eh in dem link den ich gepostet hatte alles drin, die sind leise und schnell und so groß sind die verluste auch ned, so eine lampe hat ja eh ka leistung...
meiner meinung nach is des der einzige vernünftige weg...
übrigens stören auch triacs beim schalten die netzleitung, und wie gsagt, die kontakte verbraten weniger leistung, die verluste sind beim mechanischen relais kleiner... nur die mechanischen kontakte nützen sich halt ab, bei den leistungen die eine glühbirne hat zwar ned so arg aber doch
BID = 247871
ch40s
hmm... also so wie ich es auf discolitez.com verstanden habe (wenn es denn richtig sein sollte), kann ich das ganze ja mit Solid State Relais verwirklichen !?!
Auf der einen Seite schließe ich das relais einfach vor die Lampe. Auf der andren Seite schließe ich die Anschlüsse des LPT an... (soweit richtig??)
Ich möchte das ganze halt so einfach wie möglich verwirklichen...
Ich stelle mir es auch irgendwie einfach vor... wird aber bestimmt nicht einfach sein...
Naja, guckt euch mal bitte das Bild an...
BID = 247873
2SJ200
mhm genau so is es aber je nach relais musst du ev. noch einen vorwiderstand vor das relais zum LPT setzen, der berechnet sich dann wie der einer led mit den daten der IR led des relais... das steht beim relais aber dabei...
viele (oder sogar alle?) solide state relais haben auch einen nulldruchgangsdetektor eingebaut und schalten automatsich nur im nulldurchgang (-> verursacht kaum schaltstörungen, eigentlich auch für die lampen sanfter - pbwohl, gut des will ich ned wirklich bezeugen dass des so is :D)
BID = 247874
psiefke
bitte bitte bitte mach das mit 12V...
230V kann tödlich sein.
oder du kaufst dir gleich was ordentliches.
alternativ gibt es fertige relaiskarten zu kaufen...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 247875
2SJ200
gerade aus dem sicherheitsaspekt wär ich auch für solide state relais
BID = 247885
ch40s
dass 230V und die 50Hz gefährlich sind brauchste mir nicht sagen... das weiß ich schon selbst...
Naja, ich denke eine 12V-Lösung wird etwas teurer werden...
Drauf einlassen könnte ich mich schon... Allerdings brauch ich dann natürlich die richtigen Lampen...
Die Orgel soll hell genug sein (auch groß genug), sprich: für Räumlichkeiten so um die 150m²...
Soll halt für Partys sein!
Wenn du/ihr da was habt? n Link wäre net schlecht!
hab bei reichelt eine fertige Relaiskarte gefunden!
mit 8 Kanälen (dann wird die Orgel halt größer )
Bild weiter unten...
Relaiskontakte sind jeweils bis 3A belastbar.
Betriebsspannung: 12V DC
Relaiskontakte: je 1x EIN max. 25V/3A
Kosten: 27.xx €
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ch40s am 21 Sep 2005 18:50 ]
BID = 247889
2SJ200
3A 12V sind "lächerliche" 36W -> kannst vergessen
3A bei 230V allerdings is schon brauchbar, aber es kommt auch drauf an was du so steuern willst, dir muss bewusst sein das die karte wirklich lärmt und ´so wenn da was schnelleres abläuft und sich dabei auch tatsächlich abnützt...
BID = 247892
Deff
@2SJ200
War Dein Statement zum Relais unterm Strich pro oder contra?
Zitate:
für pro: - beste methode netzspannung zu schalten
- verluste sind beim mechanischen relais kleiner
für contra: - zu langsam, ausserdem wird dirs klacken am wecker gehen
- die mechanischen kontakte nützen sich halt ab
So, 2SJ200, jetzt setz ich noch einen drauf!
Eine Lichtorgel lebt bekanntlich davon, das geringe Pegel in jedem Teilfrequenzbereich geringere Lichtleistung, hohe Pegel aber hohe Lichtleistung bedeuten!
Wo bitte schön geht das bei Deinen geliebten Relais?
Und in Musikpausen sollte eine Lichtorgel z.B. Weißlicht abgeben, damit man nicht plötzlich im Finstern steht...
Du darfst vor einem Anti-Posting ruhig auch etwas länger als bisher nachdenken, ehe Du auf die Tasten haust.
Das war´s, was ich noch anmerken wollte; mehr gibt es zu dem Thema sowieso nicht zu schreiben!
BID = 247894
ch40s
Naja, soll halt ne Lichtorgel werden... Wie viel Volt ich brauche hängt natürlich von den Lampen ab...
Zum Lärm: Ist das wirklich laut? Oder hört man es "nur"!
Ich meine, wenn dabei Musik läuft wird man es sicher nicht hören... Aber wie laut wird es wohl werden?
hab bisher nur irgendwie noch nicht passende Lampen gefunden (in rot, gelb, blau, grün)!
€dit: Deff, hast du ne andre Idee? Du sagtest ja schon zu Anfang, dass du es lieber ohne Relais machen würdest... !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ch40s am 21 Sep 2005 19:03 ]
BID = 247896
2SJ200
Zitat : Deff hat am 21 Sep 2005 18:58 geschrieben :
@2SJ200
ich kenne lichtorgeln, allerdings is es so dass ich oben gelsehn hab er will sie vom PC aus mit mustern ansteuern, zumindest hatte ich das so verstanden, von musik war nie die rede...
oder was versehst du unter diesem satz:
"Auf einem ca 2m Brett möchte ich 6 Halogenlampen anbringen, welche ich per PC steuern kann... (versch. Reihenfolgen etc...)"
lamngsam schockierts mich dass du jetzt schon ohne die posts überhaupt zu lesen beginnst irgendwelche leute anzumotzen - stimmt irgendwas nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507219   Heute : 1146    Gestern : 22653    Online : 672        25.11.2026    0:43
