NEC MON Multisync E700 FE700 A700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON NEC Multisync E700 FE700 A700 |
BID = 246743
Benedikt Inventar
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync E700 FE700 A700
Ich habe mehrere Monitore, alle sehr ähnlich und alle mit demselben Fehler: HOT defekt. Dazu kommen dann noch Schutzwiderstände in der Spannungsversorgung vor dem HOT usw.
Das Problem ist, das die neuen HOTs nur einige Sekunden bis Stunden halten.
Die Basisansteuerung habe ich überprüft, Elkos vor dem Übertrager getauscht.
Die Dioden rund um den HOT sind OK (also zumdindest in einer Richtung leitend, in der anderen sperrend.)
Was kann sonst noch überprüfen ?
Wie wird das eigentlich in Reparaturgeschäften gemacht wenn ein HOT defekt ist ?
Wird dieser einfach getauscht, oder werden die Bauteile außenrum noch überprüft, Monitor stundenlang getestet usw. ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477000 Heute : 10396 Gestern : 22017 Online : 628 23.11.2026 15:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.012139081955
