Technisat TV KinoSat 16:9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Technisat KinoSat 16:9 |
BID = 17281
janapia Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 46459 Rees
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : KinoSat 16:
Hallo.
Ich habe einen Technisat "KinoSat 16:9". Dieser lässt sich nicht mehr einschalten. Beim Betätigen des Netzschalters leuchtet nur kurz die rote LED auf und aus dem Bereich Zeilentrafo, bzw. Netzteilplatine kommt ein kurzes pfeifendes Geräusch.
Hat da jemand eine Idee.
Wichtiger wäre mir jedoch, ob jemand einen Schaltplan von diesem Gerät hat, bzw. mir jemand einen baugleichen Typen nennen kann, da ich nicht glaube dass Technisat diese Fernseher selbst herstellt.
BID = 17308
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Bei diesem Fehler sollte man zuerst überprüfen ob ein Kurz
schluß vorliegt,vermutlich Hor. Endstufe.Ergibt das kein Ergebniss Netzteil überprüfen .Das geht folgender Weise.
Horz. Transistor (BU oder S2000 usw.)ausbauen dann den
Kollektoranschluß mit einer Glühlampe 40W-60W belasten
(Lampe eine Leitung an Masse die andere an den Kollektor-
anschluß).Funktioniert das Netzteil brennt die Birne und es
ligen ca.150V an.Brennt die Birne nicht Netzeil überpr.
Ansteuerung Netz-Trans., TDA46??? ,Elkos Widerstände überpr.
Achtung großen Netzelko immer entladen es stehen ca.311V an.
Die tuen WEH
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489924 Heute : 6481 Gestern : 16862 Online : 287 24.11.2026 8:57 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0223300457001
