Grundig TV M70-781 ID
Serverzeit: 24 11 2026  09:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-781 IDTV
BID = 17249
kassiopaia
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-781 IDTV
Chassis : CUC 182
Das Fernsehbild ist unscharf. Den Zeilentrafo (Ablenktrafo) habe ich scho getauscht aber das Bild ist immer noch unscharf. Kann mir jemand bei den Problem helfen?
Kassiopaia
BID = 17309
meister
Hat das Gerät einen Diodensplit mit Fokusregler oder eine
Kaskade.Wenn es eine Kaskade hat ist bestimmt eine Platine
für die dynamische Fokusierung vorhanden ,auf der befinden
sich Kondensatoren mit den Werten so um die 1-2nF oder
ähnlich.Man erkennt sie aber an der sehr hohen Spannungsfestigkeit von über 3000V .Die getauscht und das
gerät müste wieder funktionieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490095   Heute : 6652    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    9:07
