Bildausfall Zeitweiliger Sony KV32FS60
Serverzeit: 25 11 2026  12:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitweiliger Bildausfall Sony KV32FS60
BID = 1245
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
an meinem o.g. Fernseher fällt neuerdings ca. 15 Minuten nach dem Einschalten das Bild aus, der Ton läuft normal weiter. Manchmal hilft ein / -ausschalten, bzw. ruckeln am Antennenanschluss, manchmal nicht. Bislang hat er sich dann aber nach einigen Minuten wieder von alleine gefangen und lief dann normal weiter. Wenn diese Probleme auftreten, funktionierten auch über scart verbundene DVD / VHS erst nicht. Nach Überprüfen der Strom bzw. Scartanschlüsse hat es dann auch noch meinen VHS zerlegt (Sicherung durchgebrannt, bin mir unsicher ob es da einen Zusammenhang gibt). Habe selber keine Ahnung von Elektronik, jedoch schon mal gehört, dass Probleme mit den Röhren bzw. der Spannungsversorgung bei Sony keine Seltenheit sind. Das Gerät ist erst zwei Jahre alt und auch nicht so viel benutzt worden. In Anbetracht des hohen Anschaffungspreises, finde ich die Probleme ziemlich ärgerlich, da natürlich auch die Garantie nicht mehr besteht. Gibt es da eigentlich Kulanzregelungen? Wahrscheinlich wohl nicht...
Freue mich über jede (ernstgemeinte) Problemanalyse
Beste Grüsse vom Bodensee
Oliver
BID = 1270
Jerry
einige SONY TV haben ein Problem mit einer gebrochenen Lötstelle (Masseverbindung) im Tuner, in der Folge treten Fehler in der I2C Datenübertragung auf, infolge dessen treten diverse unspezifische Fehlersymptome auf, z.B. der TV geht in Standby oder läßt sich nicht einschalten/bedienen oder das Bild fehlt. Der Wackelkontakt an der Antennenbuchse deines Gerätes deutet sehr darauf hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522241   Heute : 16230    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    12:45
