verabschiedet Fernseher sich mit Rauchzeichen
Serverzeit: 25 11 2026  12:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fernseher verabschiedet sich mit Rauchzeichen
BID = 1160
tim1000
Mein watson Fernseher
ART FA2370
PTB NW430/87RÖ
Prod Nr 610932
Hatte das Problem, dass wenn er abgeschaltet wurde (am Hauptschalter)ging es ewig bis er wieder an war.
Zuletzt war er gerade wieder an, Sender frisch eingestellt und Pöff der fernseher verabschiedet sich mit Rauchzeichen.
Jetzt habe ich eine Platine auf der ein Kondensator abgebrutzelt ist. Nun Frage woher bekomme ich die Platine? Auf dem Stecker ist ein blauer Aufkleber mit der nummer 09 060 7130 drauf. Auf der Leiterbahnseite ist eine Nummer :70.01.359.00
BID = 1161
Electronicfox
Mach mal ein Foto von der zerstörten Platine und scanne es ein. Danach hier uploaden. Dann ich mir die Platine mal ansehen. Vielleicht kann man sie flicken. Hatte ich schon bei 3 TVs, Hauptsächlich eine Siemenskrankheit.
BID = 1164
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Du hast Post wollte die Platine hier nicht reinsetzten (wegen Speicherplatz ca.200Kb)wenn´s den webmaster nicht stört kann ich die bilder auch veröffentlichen rückseitig ist ein schönes loch zu bewundern
BID = 1166
Electronicfox
Da lässt sich möglicherweise was machen. Ich hab da ein ein Ost-/Westmodul von einem GRUNDIG mit gleichen IC wie dein Ost-/Westmodul eins hat. Was ich bräuchte sind die noch lesbaren Werte der Dioden, Kondensatoren und Widerstände. Die Abstände der Anschlußpins deines Moduls wären auch nicht schlecht. Vielleicht lässt sich dann das Modul nachbauen. Die Originalplatine selbst zu bekommen ist sehr schwierig. Unten ein Foto meines Ost-/Westmoduls.
Uploaded Image: Ost-Westmodul.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-06-26 18:08 ]
BID = 1223
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
200KB sind kein Problem.
Speicherplatz ist genug da. Es sind schon viel größere Dateien hochgeladen worden
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1224
admin
Administrator
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521950   Heute : 15938    Gestern : 22653    Online : 553        25.11.2026    12:31
