Eltako-Schaltung
Serverzeit: 29 11 2026  18:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Eltako-Schaltung
Suche nach: eltako (1031) schaltung (31791)
BID = 242309
Karsten36
Sorry, da fehlte noch N am Bewegungsmelder, hier das korrigierte Schaltbild.
BID = 242311
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Würde es nicht einfach ein zusätzlicher Wechselschalter tun? So kannst du entweder den Dimmerausgang oder Phase auf die Lampe schalten.
Wäre wesentlich einfacher.
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 242361
wome
Unter der Voraussetzung, dass du dich an das von dir vorgelegte Schaltbild hälst, kann ich nur eine beteiligte Phase entdecken.
Dann wäre nur ein Kurzschluss mit N möglich, das sollte sich aber vermeiden lassen. Ich fürchte, du denkst in diesem Fall zu kompliziert.
Anders sähe es aus, wenn du verschiedene Phasen oder gar Stromkreise einbeziehen möchtest. Dann aber wäre dein Schema falsch?
BID = 242370
wolli 01
Also deine Schaltung wird in jedem Fall funktionieren. Zum einen benutzt du die gleiche Phase und der Null wird nur für die Spule gebraucht. Alles i.O.
BID = 242375
Hallo Karsten,
nein, es ist dabei nicht sichergestellt, daß der Schließer- und der Öffnerkontakt nicht doch kurzzeitig gleichzeitig geschlossen sind.
Aber in Deinem Fall würde das - da ja der selbe Außenleiter anliegt - nicht stören.
Selbst wenn die Ansteuerung mit einem anderem Außenleiter erfolgen würde, wäre es insoweit unkritisch.
Das mit der fehlenden Ader (bzw. zweien) verstehe ich (keine Wechselschaltung möglich).
Deine Schaltung ist also im Prinzip in Ordnung.
Eventuell kann es aber Probleme mit der Schaltstellungerkennung geben! Denn viele Bewegungsmelder schalten bei Wiederkehr der Versorgungsspannung für eine (volle oder verkürzte) Laufzeit erstmal den Verbraucher ein, ohne daß eine Bewegung detektiert wurde.
Das würde bedeuten, daß das Licht beim Ausschalten der Dauerstellung nicht (gleich) ausgeht. In der Praxis kommen viele Nutzer damit nicht zurecht und schalten dann wild hin und her.
Daher empfehle ich folgende Änderung:
Schließe die Versorgung des Bewegungsmelders nicht an Kontakt 4 des Relais an, sondern direkt an den Außenleiter (wie er an Kontakt 3 anliegt).
Hat außerdem den Vorteil, daß ein schlichter Stromstroßschalter ohne zweiten Kontakt genügt. Der ist dann deutlich billiger.
Fast jeder Bewegungsmelder hat damit (Rückspeisung) kein Problem. Wenn er ein interne Lastrelais besitzt, sollte es in jedem Fall gehen.
BID = 242529
Karsten36
Hallo sam2,
der Tipp, den Bewegungsmelder direkt an die Phase anzuschließen und somit ständig am Stromnetz zu haben, hört sich gut an. Wie kann ich denn herausfinden, ob mein Bewegungsmelder dafür geeignet ist?
Karsten
BID = 242536
Mach ihn auf und such drinnen das Relais!
BID = 242552
123abc
Bei deiner Schaltung ist der Bewegungsmelder ohne Spannung
wenn du auf Manuell die Lampen einschaltest.
Wenn du dann auf " Automatik " gehst schaltet der Bewegungsmelder erstmal ein. Dabei kannst du nicht feststellen ob du nun noch im "Handbetrieb" oder im Automatikbetrieb " bist.
Setze daher dein Eltakokontakt über den Kontakt des Bewegungsmelder
123abc
BID = 242604
Man merkt, daß Wahlkampf ist...
(es war schon alles gesagt, nur nicht von jedem)
BID = 242626
123abc
Das kommt davon wenn man nur flüchtig alle Antworten
liest.
123abc
BID = 243779
pippo
Es ist schon sichergestellt, dass nicht beide geschlossen sind. Ein Relai/Schütz wird nämlich extra so gebaut, dass dies nie passieren kann.
BID = 243851
SPS
es geht auch ohne Relais, bei Standart Bewegungsmeldern
Schalter für Ausenbeleuchtung
Schaltplan
Link
Wenn nur die Funktion Bewegungsmelder oder Hand einschalten benötigt wird, reicht auch ein Wechselschalter.
Dafür die Schaltung des Außenlichtschalters für Wechselschalter anpassen bzw. reduzieren.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 11 Sep 2005 20:11 ]
BID = 243859
[cxt]Phil
nee des geht ned, ein Bewegungsmelder schaltet sofort ein wenn er Spannung bekommt. Einfach zum Lampen ausgang nen aus Schalter parallel schalten. Dann gibts die möglichkeit Dauer Ein oder Automatik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616847   Heute : 14360    Gestern : 16750    Online : 459        29.11.2026    18:32
