Belinea MON 108010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 17040
buerkch Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schweiz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108010
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen
Mein Monitor hat folgende Symptome:
Nach dem Einschalten leuchtet die LED grün (normal), man hört ein "Surren" und nach etwa 4s ein Geräusch wie das Ein- und Ausschalten eines Relais. Dieses Geräusch wiederholt sich nach weiteren 4s, die Entmagnetisierung erfolgt und dann wird die LED gelb.
Q876 (Lötsicherung) war defekt. Ersetzte nicht nur diese Lötsicherung, sondern auch Q873 (J306), Q550 (C5243) und habe stundenlang Lötstellen nachgelötet.
Resultat: Lötsicherung wieder durchgebrannt!
Würde mich gerne nach diesen praktischen Stunden mit der Theorie beschäftigen. Hat mir jemand ein Schema (oder sonst einen Tip)?
Gruss
Christian
BID = 17051
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
gehen die Transistoren wieder kaput ?
Und Forum durchsuchen nach " 108010 und 108015 "
Es gibt da noch nen Kondensator ( Sichtfehler ) weiß nur die Posi Nr. nicht auswendig und steht in einem anderen Posting.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 10 Apr 2003 6:52 ]
BID = 17111
Danke für die Tips!
Werde dem Kondensator nachgehen.
Die Transistoren scheinen noch OK zu sein. Ich prüfte sie wie folgt:
Q550 : Diodenstrecken mit Multimeter und "Lämpchenbeschaltung"
Q873 : "Lämpchenbeschaltung"
Diese Tests wurden natürlich nicht mit Nenngrössen (z.B. 1700 V) durchgeführt und sind deshalb unsicher.
Gruss
Christian
BID = 17150
floriwal Gerade angekommen
bitte sag bescheid wenn du was gefunden hast. hab nämlich ähnliches problem. transitor ?q404 wurde getauscht doch es tut sich doch immer nichts.
BID = 17238
Habe die Kondensatoren C550-C554 überprüft:
- optische Kontrolle: OK
- Kapazitätswert(Multimeter): OK
- Nennspannung: ? (kein Isolationsprüfer vorhanden)
Kann ich davon ausgehen, dass sie alle noch funktionieren?
Gruss
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587424 Heute : 1592 Gestern : 22985 Online : 334 28.11.2026 3:34 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.080235004425
