Proview MON Modell: 998AM
Serverzeit: 03 11 2026  17:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview Modell: 998AM
BID = 17089
Willy2000
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : Modell: 998AM
FCC ID : IJE998A
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Folgendes Problem:
Beim Monitor sind sowohl der B+ Fet (2SK512), ein Sicherheitswiderstand (27Ohm) in der Zuleitung des Fet, als auch der HOT defekt.
Ohne Fet und Hot habe ich erst mal alle Betriebsspannungen geprüft (zumindest kann man sich ohne Schaltplan mal nach den am Wandlertrafo aufgedruckten Werte richten) --> alle im grünen Bereich ! Weiterhin habe ich mir die Ansteuerung des HOT an dessen Basis angeschaut --> ebenfalls völlig normaler Rechteck.
Als nächstets habe ich alle Impulskondensatoren und die Halbleiter im Schwingkreis geprüft, auch hier keine Auffälligkeiten.
Nun stand dem Einbau der neuen Bauteile nichts mehr im Wege.
Aber was passiert ?! ----> Ansteuerung kommt für den HOT für ca. 1/2s und dann fliegt mir der HOT und der Fet wieder um die Ohren...
Wer hat für das Ding mal einen heißen Tipp ?
Währe Euch sehr verbunden ... repariere jetzt schon seit einer Woche an dem Gerät ...
BID = 17160
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was ist mit der Außenbeschaltungen der Transistoren ?
Passen die Widerstände in den Schaltungen ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17168
Mc Mos
Zur Homepage von Mc Mos
Zwar kann ich mich nicht im einzelnen zu dem Monitor äußern, da ich über keinen Stromlaufplan verfüge, aber die Fehlerbeschreibung ist übertragbar.
A) Der Zeilentrafo wird im Sättigungsbereich gefahren womit nur noch der Windungsdraht, in Reihe zum Innenwiderstand der treibenden Spannung, den Lastwiderstand bildet. In diesem Fall ist auf einen "saftigen" Kurzschluss im Sekundärbereich zu tippen. Hier kommen ALLE Komponenten in Frage auch der Trafo selbst durch Windungssschluss.
B) Der HOT wird durch zu hohe Spannung an den K-E Strecke zerstört.
Entschuldige den Ausdruck aber es ist ein Sch.... Fehler.
Gutes Gelingen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mc Mos am 11 Apr 2003 17:31 ]
BID = 17175
area__51
Hier gibt's den Schaltplan, vielleicht kannst du ihn gebrauchen.
Michael
https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/.....f=pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: area__51 am 11 Apr 2003 18:47 ]
BID = 17191
Mc Mos
Ich bin echt überrascht über die Resonanz in diesem Forum. Super gefällt mir. Ich schau mir den Plan mal genau an...um dann besser beurteilen zu können.
Wobei die geschilderte Fehlerstruktur ist einem genervten Fernsehtechniker hinlänglich bekannt.
Hast Du noch mehr Links zu Stromlaufplänen?
BID = 17234
Willy2000
Danke erst mal für die Infos.
Ich werde mir auf jeden Fall des Schaltplan mal runterladen.
Leider komme ich nächste Woche nicht dazu mir den Monitor noch mal vorzunehmen - aber die Woche drauf muß er dran glauben ....
PS. Prima Forum - Im vergleich zu manch anderen
Macht weiter so ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138354   Heute : 48513    Gestern : 70074    Online : 525        3.11.2026    17:58
