Grundig TV M82 - 100 ID
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82 - 100 IDTV
BID = 16956
G.rizzly
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82 - 100 IDTV
Chassis : CUC 1880
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Leute !
Erst mal muss ich sagen, das ihr hier ein tolles Forum habt !
Habe schon etwas gestöbert !
So nun mein Problem :
Bei dem O.g. TV habe ich Streifen im Bild, sieht ein bischen wie Sat Fische aus .... aber nicht so stark ausgeprägt...
Ich bin Industrieelektroniker und hoffe mit euerer Hilfe den Fehler finden zu können. Ein Manual zu dem Chassis wäre auch toll !
Ich mache heute Abend mal ein Foto von dem Bild.
Hier sind ein paar Fotos von dem Chassis :
http://home.teleos-web.de/fgriese/TV1.jpg
http://home.teleos-web.de/fgriese/TV2.jpg
http://home.teleos-web.de/fgriese/TV3.jpg
die Lötstellen der 100 Hz Box habe ich auf Grund eines
Tips eines Bekannten schon nachgelötet, kein Erfolg.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Gruß Grizzly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: G.rizzly am  9 Apr 2003 13:54 ]
BID = 16960
meister
Wenn bei dem Geraet die Hochspannungskabel am Diodensplit
gesteckt sind ,die Steckverbindungen nachdruecken.
Geraet aber vorher ausschalten
BID = 16982
Pittjes
Ich habe bei einem ähnlichem Chasis mal (mit Erfolg) alle (aber auch wirklich alle) Elkos im 100Hz Teil erneuert. Die Dose ist ziemlich verlötet, geht aber auf.
Dieser Tip widerspricht übrigens allen Empfehlungen der Fa. Grundig.
Der Fehler äußerte sich ähnlich.
BID = 16998
G.rizzly
hier die Bilder vom Bild :
http://home.teleos-web.de/fgriese/TV4.jpg
http://home.teleos-web.de/fgriese/TV5.jpg
http://home.teleos-web.de/fgriese/TV6.jpg
Ich habe festgestellt, das die weissen Flächen auch ausbluten ....
Ideen ?
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: G.rizzly am  9 Apr 2003 18:57 ]
BID = 17054
G.rizzly
Die Kabel am HS Trafo sind mit vergossen. Der HS Anschluss an der Hals Platte ist super sauber.....
Grizzly
BID = 17055
G.rizzly
Grizzly
BID = 17156
PEWE
schmeiss alle Elkos in der Futurebox raus, dann dürfte die Kiste wieder laufen.
Grüsse
BID = 18751
G.rizzly
So ! Ich habe alle Elkos in der Feature Box getauscht ... Fehlanzeige !
Die Streifen sind immer noch da.
Weitere Ideen ?
Hat wer einen Schaltplan ?
Gruß Grizzly
BID = 19054
Joerg II
Wenn du schonmal die Digi-Box aufhast dann löte dort am Rand alle Masse verbindungen nach. Nicht das dies den Fehler verursacht. Auf der ober und unterseite Nachlöten.
Als zweites mal mit einem Schraubenzieher die Kaskade abfahren und dabei gucken ob es zu Hochspannungsüberschlägen kommt. Dies wäre der Fall wenn die Kaskade einen Riss hat.
BID = 19346
Billy Klein
habe mir mal die Bilder vom Bild angesehen wird der Fehler stärker wenn viel weiss im Bild ist???
Wenn ja kann das das Bildrohr selber sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499737   Heute : 16303    Gestern : 16862    Online : 500        24.11.2026    18:50
