Sony MON GDM3026S
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony GDM3026S
BID = 16866
Bigdigit
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM3026S
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Habe oben gennanten monitor und ein problemm das NT ist in ordnung wenn ich den monitor anschalte schaltet ein relais im NT ein und aus bzw es schwingt wenn ich vom NT die +B spannung mit einer Lampe 100V/20W belaste schwingt das relais nicht mehr Die +b spannung geht zum Hochspannungsteil vom monitor Der HOT ist in ordnung habe auch schon sämmtliche kos ausgebaut und durchgemmesen alle in ordnung auch schon komplett nachgelötet es bleibt gleich
köönte der zeilentrafo sein habe ich gedacht möchte aber keinen neuen kaufen preis ca160€ TEUER hatte schon jemand das selbe problem bitte um rat
Mfg Marko!!!
BID = 16891
Dennis aus dem Wald
Schau doch mal ob auf der Platinen vieleicht die Wicklungen des ZTR aufgedruckt sind falls ja kannst du den ZTR mal durchmessen!!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510745   Heute : 4691    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    3:16
