Highscreen MON 1595p
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen 1595p
BID = 16369
Cybertruck
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : 1595p
FCC ID : HSVTRLDL1564
habe ein Problem mit einem Highscreen MS1595P (oder auch MS 1595 P).
Wenn man das Gerät einschaltet, dann baut es kurzzeitig Hochspannung auf, schaltet dann direkt ab und nur noch die vier LED's an der Gehäusefront blinken abwechselnd.
Hatte schon mal jemand diese Fehlererscheinung?
Ich habe in einem anderen Forum gelesen und stieß auf die gleichen Symtome worauf jemand antwortete
"Lichtorgel bei Highscreen heißt EEprom defekt!"
Stimmt diese Diagnose ??? und falls ja wo bekomme ich ein solches und was kostet es ?
Wiedereinmal dankend wartet
Cybertruck
BID = 16385
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das EeProm selbst wird Pfennigskram sein.
Nur brauchst du auch die Daten die dort reingehören.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16405
Cybertruck
mmh kann man das Eeprom irgendwo schon beschrieben bekommen ?
Evtl. bei Highsreen selbst ?
Hat jemand eine Telefonnummer oder Adresse wo man sich mal schlau machen könnte ?
Wäre sehr dankbar da es sich für diesen Monito mit sicherheit noch lohnen würde , denn er ist erst ca 2-3 Jahre alt und augenscheinlich wie NEU
BID = 16407
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Highscreen ist der Vertirebsmarke von Vobis.
Aber ob die dir helfen, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht hast du ja glück.
Achtung:
BID = 16844
Cybertruck
So ich habe nun endlich mal wieder Zeit gehabt mich um diesen Monitor zu kümmern und möchte nun mal eine detailierte Fehlerbeschreibung geben.
Ich schalte den Monitor ein ohne das das VGA-Kabel an die Grafikkarte angeschlossen ist.
Power LED Grün Entmagnetisiert Hochspannung baut auf Bildröhre heizt
LED Bildgröße leuchtet nach 2 Sekunden , weitere 5 sec später geht sie aus und dafür blinkt die LED wo eine Leuchte aufgezeichnet ist Hochspannung bleibt bestehen und Bildröhre flimmert.
Mit angeschlossenen VGA-Kabel
LED Bildgröße leuchtet , 5 sekunden später geht sie aus ein Relais klickt , Hochspannung baut ab und Bildröhre heizt nicht mehr.
Power LED leuchtet Orange und es gibt ein Lauflicht aller LED´s
kann hier jemand was damit anfangen ???
BID = 16848
Dennis aus dem Wald
hm also ich hatte mal sowas ähnliches hab auch ewig gesucht und nichts gefunden irgendwann hab ich dann mal das vga kabel gemessen und siehe da hat eine Verbindung gefehlt. Kabel an anderem monitor weggemacht an anderen dran und siehe da Er ging!*G*
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 16849
Cybertruck
mmh werde ich mal durchtesten.
Das könnte möglich sein hatte ich zuletzt wie man lesen kann bei einem Belinea 104040
Danke dir für den Tip und werde mich nachher mal melden was es ergeben hat
BID = 16851
Cybertruck
Diesesmal hat es leider nicht daran gelegen wäre trotzdem für weitere Tips sehr dankbar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510568   Heute : 4514    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    3:03
