Karcher TV C 6028
Serverzeit: 25 11 2026  10:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Karcher CTV 6028
BID = 16833
richterh
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : CTV 6028
Habe folgendes Problem:
Das Gerät zeigt nur noch die Standby-LED. Reagiert werde auf Fernbedienung noch auf Tasteneingabe. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben in welchen Bereich der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank,
Harald
BID = 16847
Dennis aus dem Wald
Sind irgendwelche Geräusche zu hören? Falls ja spricht die Schutzschaltung des Schaltnetzteiles an!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 16946
richterh
Ne, da sind keine Geräusche zu hören. Die Sicherung habe ich überprüft, ist OK. Die Schutzschaltung vom Netzteil habe ich nicht gefunden, hab keinen Schaltplan von dem Gerät.
Gruß Harald
BID = 16949
meister
Im Schaltnetzteil befindet sich bestimt ein TDA4605
oder aehnlich .Die Versorgungsspannung wird ueber zwei
ochohmige Widerstaende (im hundert kilo Ohm Bereich 270 K -470K Ohm)
gewonnen. Ueberpruefe alle hohen Rs.Und ueberpruefe die
UB des BUs ca 311V
BID = 17157
PEWE
Wenn die 311 Volt vorhanden sind, könnte die Ansteuerung des HOT defekt sein. Ich hatte mal nen defekten Treibertrafo und Treibertransistor bei dem Chassis.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519432   Heute : 13411    Gestern : 22653    Online : 275        25.11.2026    10:21
