GDM-20E01T MON Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 237572
Mr._Roller Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 37671 Höxter
Geräteart : Bildröhren Monitor
Gerätetyp : GDM-20E01T
Hallo Leser,
ich habe ein Problem mit einem Monitor den ich geschenkt bekommen. Der Monitor ist ein Modell GSM-20E01T, Baujahr Oktober 1995, Seriennummer 6314120.
Dieser Monitor hat nicht einen Anschluss für die Grafikkarte, sondern 5 Anschlüsse. Das zugehörige Kabel hat folgende farbliche Kodierung:
rot, gelb, balu, schwarz und grün.
Wie muss ich diese an den Monitor anschliessen damit er seinen diesnt tut.
Bin über jede Hilfe dankbar.
:o) Wolfgang
BID = 237607
Die Buchsen am Monitor dürften mit R G B H V beschriftet sein,
R = Rot
G = Grün
B = Blau
Bei H und V sind sich die Hersteller der Kabel nicht schlüssig welche Farben sie verwenden sollen. Meistens weiß und schwarz. Die Stecker sind daher meistens auch mit H und V gekennzeichnet. Ansonsten ausprobieren. Wenn du die beiden vertauscht hast kommt kein Bild oder eine Fehlermeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194606702 Heute : 4179 Gestern : 16750 Online : 597 29.11.2026 6:32 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0581459999084
