Philips TV 52ZY3535/22B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 16761
Amkey Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 52ZY3535/22B
N'abend an alle,
Hab da ein recht kurioses Problem mit meinem Philips Fernseher. Er funktioniert komplett, das Problem ist nur, dass ein "Demo - Programm" die ganze Zeit durchläuft, was anzeigt, wie man jegliche Funktionen anwählen kann (Helligkeit, Senderprogrammierung, Sprache, usw.).
Beim Betätigen der Fernbedienung leuchtet zwar die Lampe am TV, ausgeführt wird das Signal allerdings nicht, sondern das "Demo - Programm" läuft einfach immerwieder durch.
Auch Aus- und wieder Anmachen oder den Netzstecker ziehen helfen nicht.
Schonmal ein Dankeschön für alle Antworten.
M.f.G.
Amkey
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amkey am 5 Apr 2003 21:39 ]
BID = 16777
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
hm also du kannst nichts am Fernseher umstellen??????(programm, lautstärke...)??? sonst könnte es ja eine art Kindersicherung sein steht nichts in der anleitung?
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 16803
Morgen,
Ja, ich kann nichts umstellen. Wie gesagt beim Drücken auf eine Taste leuchtet die Lampe am TV auf, aber es tut sich nichts, ausser, dass das "Demo - Programm" weiter durchläuft.
Das mit der Kindersicherung ist eigentlich nicht möglich. Denn in der Anleitung steht zum Thema Kindersicherung:
"Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann das Fernsehgerät nur mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. Die Tasten am Fernsehgerät funktionieren nicht. Benutzen Sie diese Funktion, um ungewolltem Benutzen des Fernsehgeräts vorzubeugen. Wenn eine Taste am Fernsehgerät gedrückt wird, erscheint Kindersicherung auf dem Bidlschirm."
Also bei mir ist es so, dass die Tasten am Tv nicht funktionieren, allerdings funktionieren die Tasten der Fernbedienung auch nicht, genauer der Tv setzt die Signale nicht um (Lampe am Tv leuchtet ja, also kommen Signale der Fernbedienung auch an).
Und zum Ausschalten einer Kindersicherung müsste ich über die Fernbedienung ins Menu gehen. Nur das geht ja so nicht.
Deshalb hab ich Kindersicherung ausgeschlossen. Hab aber keine anderen Verdacht.
Trotzdem Danke für die Idee. *G*
Hat sonst keiner einen Verdacht ?
M.f.G.
Amkey
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amkey am 6 Apr 2003 13:29 ]
BID = 16856
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Hast du alle Tasten auf der FB wschon ausprobiert?Meiner Meinung nach läst sich der Demomodus nur mit einer bestimmten(leider weiß ich nicht mehr welche) ausschalten!
K.m.
BID = 16859
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Bin nicht ganz sicher
mal ausschalten, prog- und vol+ zugleich drücken (an der nahbedienung) und einschalten mit dem netzschalter.
könnte auch prog+ und vol- sein
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 16870
N'Abend,
@K.m.: Ja das hatte ich. Keine Taste ging. Aber jetzt ist es egal. Trotzdem Danke für dein Bemühen!
@admin: Dir ein ganz besonderes Dankeschön. Echt ein klasse Tipp. Tv funzt wieder einwandfrei. Bin dir echt mega dankbar. *GRINS*
DANKE, DANKE, DANKE
Fehlerbehebung wie folgt:
1.) Fernseher mit Netzstecker aussschalten.
2.) Prog+ drücken UND Vol- .
3.) Fernseher wieder einschalten.
Recht komisch eigentlich, aber solange es funktioniert.
Noch eine Frage an admin: Woher weisst du das ?
Zum Schluß nochmal ein Dankeschön an alle die sich bemüht haben mir bei meinem Problem zu helfen.
M.f.G.
Amkey
BID = 16871
admin Administrator
hallo Amkey,
in meiner Werkstatt werden sehr viele philips-ffs repariert !
daher weis ich auch als häuptling dort so manches
prima wenn alles wieder funktioniert
baldur
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521947 Heute : 15935 Gestern : 22653 Online : 539 25.11.2026 12:31 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0236020088196
