nokia TV 6361VT
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV nokia 6361VT
BID = 16508
multima
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : nokia
Gerätetyp : 6361VT
Ton mit Brumm und sehr slechte Kwalität. Keine spannung an transistor T3503 und T3504.
BID = 16553
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Mehr und genauere Angaben wären sehr hilfreich:
1.Bild vorhanden ?
2.Wo sitzen die Transistoren T3503 und T3504, welche Funktion haben sie ??
Gruss
wolfram
BID = 16568
multima
Bild is gut, Transistoren sind für Muting
BID = 16625
wolfram
Wenn die Transistoren keine Spannung haben, abgesehen davon, dass ich die genaue Schaltung nicht kenne, kann das ja nur heissen, dass Muting nicht aktiv ist.
Also ist das schon in Ordnung.
Fang doch von vorne an und teste erst einmal über Scart, ob der Ton da ist.
Versorgungsspannungen überprüfen usw.
Gruss
wolfram
BID = 16887
multima
Gefunden!
War APU 2471 AUDIO PROCESSOR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521711   Heute : 15699    Gestern : 22653    Online : 573        25.11.2026    12:19
