GoldCap
Serverzeit: 24 11 2026  10:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
GoldCap
BID = 16722
DrZoidberg
Hat ein GoldCap einen Memory Effekt?
Ich habe hier einen, der lässt sich nur auf 4V aufaden. Wenn ich ihn höher lade, enlädt er sich ziemlich schnell wieder auf 4V. Der Kondensator hat eine Nennspannung von 5.5 V und 1F.
BID = 16733
Bubu83
Gold Caps sind Kondensatoren. Sind ähnlich aufgebaut wie Elkos. Sie haben keinen Memory-Effekt
Bubu
BID = 16735
DrZoidberg
Dass das Kondensatoren sind war klar.
Aber wieso lässt sich der, den ich habe nur bis 4V aufladen?
BID = 16741
Bei den 5,5V Typen sind afaik 3 hintereinandergeschaltete Kondensatoren drin.
Dann wird wohl einer davon das zeitliche gesegnet haben.
BID = 16745
DrZoidberg
Ich glaube da sind 2 * 2,7V drin.
Wenn eine Zelle kurzgeschlossen wäre, würde die andere eine zu hohe Spannung bekommen und auch kaputt gehen.
Wenn ich eine 5V Quelle an den Kondensator anschliesse und dann wieder entferne, sinkt die Spannung innerhalb von 2 - 3 Sekunden auf 4V und bleibt da. Die Kapazität scheint aber zu stimmen.
Ich denke es hat irgendwas mit dem Elektrolyten und der Oxydschicht zu tun. Soweit ich weiss muss sich die Oxydschicht beim ersten Aufladen erst noch formieren. So dass der Kondensator erst nach einer gewissen Ladezeit einen geringen Leckstrom erreicht.
Und irgendwo hatte ich noch gelesen, dass beim ersten Laden auch die Spannung festgelegt wird. Aber vielleicht hatte ich das falsch verstanden.
BID = 16886
Bei GoldCaps sind 3 Kondensatoren drin (um Toleranzen auszugleichen, falls sich die Spannung nicht ganz gleichäßig auf beide Kondensatoren aufteilt.)
Eigentlich würde ein GoldCap über 7V verkraften, aber die Hersteller geben aus Sicherheitsgründen nur 5,5V an.
Das Problem, das der Kondensator nach wenigen Sekunden auf 4V abfällt kenne ich. Die Lösung:
Den Kondensator einfach mal eine längere Zeit (ein paar Stunden) an 5V betreiben, dann sollte die Spannung nicht so sehr abfallen.
BID = 16975
DrZoidberg
Danke. Werd ich probieren.
Dann kann ich das Gerät ja doch mit 6V betreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491046   Heute : 7607    Gestern : 16862    Online : 290        24.11.2026    10:09
