PHILIPS TV 33ML8996/02B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 16691
fred29 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 33ML8996/02B
Chassis : FL 1.1
das Einschalten funktioniert nicht immer, muss 2 -4 mal starten, mit der Netztaste
oder aus Standby. Display
blinkt dann ca.15 sec. - FS läuft dann einwandfrei - Display blinkt nicht mehr.
Wenn Fehler nicht vorhanden, FS springt sofort an - Display blinkt nicht.
Beim Ausschalten ist auf dem Bildschirm ein grosser bunter, verwaschener Kreis
verschwindet sofort.
TYP:
PHILIPS 33ML8996 /02B
S FL 1.1
habe keine Schaltpläne.
BID = 16695
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Elcos primär und sekundär im Netzteil auswechseln...
Sonst nochmal melden...
MFG
BID = 16705
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Der taube Elko sitzt auf dem Netzteilmodul.
K.m.
BID = 16929
Philibilli Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Schweiz
Das Problem ist die Tonschutzschaltung die meistens beim einschalten anspricht. Das kannst du aber lösen wenn du die SMD-Diode D-6010 ausbaust. Das Problem wird durch Schaltungstoleranzen hervorgerufen. Kannst auch alle Bauteile in derTonschutzschaltung ersetzen. Meistens läuft der TV dann aber auch nicht besser an.
Mike
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521351 Heute : 15332 Gestern : 22653 Online : 459 25.11.2026 12:01 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0186550617218
