Philips TV 32PW8505/12S
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8505/12S
BID = 233725
P1000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8505/12S
Chassis : 2.1E
Hallo Leute,
mein Philips 32PW8505 macht folgendes Problem.
Die Sättigung der Farbe Rot schwankt andauernd. Anfangs war es noch so das es nur kurzfristig war bzw. nach einem Neustart wieder einwandfrei funktionierte, doch mittlerweile ist andauernd ein leichtes bis starkes flackern im Rotbereich zu erkennen. Das Farbweis wird dadurch auch beeinflusst, daher würde ich auf die BR Platine bzw. Farbendstufe tippen. Bevor ich allerdings auf verdacht ein teures Ersatzteil bestelle, würde ich gern mal eure fachmännische Meinung hören.
Grüße Marco
BID = 234192
X
Meine Meinung ist:
BILDRÖHRE... Was anderes kommt bei Philips eigentlich nicht in Frage
Is dir Röhre am Hals zufällig klopfempfindlich?
/€: Ja, mir ist durchaus bewusst das n Fehler in Cutoff Regelung/Farbendstufe/Röhrensockel etc. pp liegen könnte, jedoch liegt son Fehler laut meiner Erfahrung zu 90% an der (PHILIPS) Bildröhre...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: X am 17 Aug 2005 22:06 ]
BID = 234198
emanHH
Ich würd auch auf die Bildröhre tippen!
KAnnst ja mal die FArbendstufen vertauschen und sehen ob dann ne andere FArbe stärker ins Auge sticht!
Wenn er flackert sind dann auch Linien im Bild zu erkennen?
Was passiert bei veränderung der Schirmgitterspannung?
ODer welche Röhre ist verbaut ESF bsp. kannst wahrscheinlich gleich wegschmeissen?!
BID = 234200
X
Quote:
emanHH schrieb am 2005-08-17 22:09 :
Jo, vergass ich zu erwähnen, gute Idee ;)...
Vertausche einfach 2 Kathoden (z.B. Rot gegen Grün) direkt am Bildröhrensockel auf der Lötseite, damit bist du zu 98% sicher das es an der BR. liegt.
€: D.h. wen du immer noch n Rotstich hast is die Röhre hin, wenn du jetzt n Grünstich hast liegt der Fehler wohl auf der BR-Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: X am 17 Aug 2005 22:13 ]
BID = 234205
P1000
Nein die Röhre isses nich. Hab schon die Kathoden vertauscht. Da wars dann n Blauflackern. Glücklicherweise ist diese Röhre eine der letzten die Philips vor ihrer Umstellung zu der kostengünstigeren aber total beschi****** Fertigungstechnik hergestellt hat. Klopfemfindlich ist gar nichts. Leider hab ich keinen Zugang zu meinem Oszi zur Zeit sodaß ich keine Signalwege überprüfen kann. Naja es muss hinter der matrix und vor der Röhre liegen. da kanns ja eigentlich nich viel sein. Es sei denn irgendein logikfehler in der Regelung.
BID = 234209
emanHH
Die Gleichspannungsanteile der Endstufe sauber bzw. sind die OK?
Ohne Skope würde ich wahnsinnig werden so einen Fehler zu suchen!!!!
BID = 234210
P1000
Ja wie gesagt, mit meinem Multimeter isses recht schwierig Gleichspannungen auf etwas anderes zu überprüfen als ihre Höhe . Ich hab mir auch überlegt bevor ich wahnsinnig werde oder auf verdacht wild ersatzteile ordere , lieber mal im guten alten Forum diskutieren
BID = 234213
X
Is das Chassis MG2.1? Oder wie, oder wat?
BID = 234215
P1000
äähhmm.. jo müsste mg2.1e sein. Habs grad nich vor mir , aber bin mir recht sicher
BID = 234227
P1000
Ich vergas auf einige Fragen zu antworten.
Also keine Rücklaufstreifen im Bild. Schirmgitter regelt normal , ändert aber nichts am flackern der Farbe.
BID = 234442
Welle
Es ist die Bildröhre. Die Farben kommen aus den RGB-Endstufen. Den Kathoden der Bildröhre ist es egal welche Farben die wiedergeben müssen. Ist nur eine Frage der Ansteuerung.
Also wo vorher das Rote flackern war muss folglich nach Kathodentausch mit Blau diese Farbe flackern...
BID = 234484
X
²Welle:
Wenn du die rote mit z.b. der blauen Kathode vertauscht is doch klar das alles was im Bild vorher rot war jetzt blau ist, und umgekehrt.
Wenn du jetzt n Fehler in der roten Ansteuerung hast dann ist klar das der Fehler sich jetzt bei blau bemerkbar macht.
Das warn Witz, oder? Oder willst du mir wirklich sagen das die Rote Kathode mit der richtigen Ansteuerung jetzt plötzlich Grün darstellen kann? Cool, dann können wir uns ja ab sofort die Lochmaske sparen ...
Nur wenn ein Fehler in der Ansteuerung der BR-Kathode vorliegt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: X am 18 Aug 2005 19:41 ]
BID = 234493
P1000
hehe, ja guter Witz
Ich gehe auch mal davon aus das du das mit der plötzlichen Metamorphose einer Kathode nicht ernst gemeint hast.
Ich habe mich dazu durchgerungen einfach nochmal abzuwarten bis ich wieder an ein Oszi komme um mal genauer nachzumessen. Danke für eure Anregungen.
Grüße Marco
BID = 234499
X
Ich gugge morgen mal ob wir vielleicht noch ne passende Bi-Rö Platte rumliegen haben...
BID = 234504
P1000
Das wäre fein. Wenn du mir die noch günstig überlassen köntest wäre ich schon glücklich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611395   Heute : 8907    Gestern : 16750    Online : 408        29.11.2026    12:17
