Philips WaMa Whirlpool 1000 AWG 752 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Philips Whirlpool 1000 AWG 752 |
BID = 232601
norbertH Gerade angekommen
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : 1000 AWG 752
Messgeräte : Phasenprüfer
Folgendes Problem:
Alle Metallteile stehen unter Spannung, auch bei ausgeschalteter Maschine. Tochter hat das gemerkt, bekam einen Stromschlag beim herausnehmen der Wäsche.
Phasenprüfer leuchtet zwar nicht ganz so hell wie direkt an der Phase, wollte aber nun doch nicht selber ausprobieren wie stark der Stromschlag ist.
Erstmal die Verteilerdose hinter der Steckdose aufgemacht. Schutzkontakt nicht angeschlossen, gehen eh nur Null und Phase aus dem Raum raus. ( 60er Jahre Mietwohnung, Keller)
Zwischen Null und Phase direkt am Stromeingang der Maschine ist ein Kondensator angeschraubt der über das Gehäuse geerdet ist( wozu eigentlich?)
Löse ich den Kondensator vom Gehäuse scheint das Gehäuse spannungsfrei zu sein( Prüfung mit Phasenprüfer) Ebenso wenn ich den Stecker des Kondensators von der Phase abziehe.
Vermute mal das der Fehler durch den Austausch des Kondensators behoben werden kann? Liege ich da richtig?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Bis dahin Norbert
BID = 232630
wts Stammposter
Kann am def. Entstörkondensator liegen,
ggf ist am Gerät aber auch alles i.O.
Aber als erstes solltes du die Steckdose reparieren lassen, das ist das größere Problem, beim nächsten Fehler kann kann der Stromschlag tödlich sein.
60er Jahre müßte aber ein Schutzleiter vorhanden sein.
Sprech mit deinem Vermieter, denn wenn was passiert hat er eine menge Ärger.
BID = 232664
Womit du ja schon angedeutet hast das es sich um einen Entstörkondensator handelt. Unter dem Gerät in der e.teilliste finde ich nix. Bei den Kondensatoren find ich auch nichts passendes. Folgendes steht drauf:
F1746-468-3581R
0,68µFX1/680KO( soll das Zeichen für Ohm bedeuten)
+2x0,033µFY
HMF 250V
25/100/21
RS7
1055 und noch S D N R jeweils mit einem Kreis drum
BID = 232885
Bin immer noch auf der Suche nach so enem Kondensator, hat niemand eine Idee?
BID = 233357
wts Stammposter
Was ist mit der Steckdose?
Habe das Gefühl du bist dir über die Gefahr nicht bewußt!
Den Kondensator kannst du zur Not ganz rauslassen.
Aber ohne vernünftige Erdung setzt du allen die das Gerät bedienen ein unnötiges Risiko aus.
BID = 233375
Das ist mir selber schon klar, benutze diesen Raum erst wieder zum waschen wenn der Schutzleiter installiert ist.
Grundsätzlich kann ioh den Entstörkondensator also auch weglassen?
BID = 233381
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Der Entstörfilter(Kondensator) ist paralell zum Netz geschaltet. Er sorgt dafür das es zu keinen Störungen (Radio, Fernseher) kommt. Ohne Kondensator keine Funktionsstörungen am Gerät. Maschine kann auch ohne Kondensator auskommen.
Gruß,Ewald4040
BID = 233607
Also dann erstmal danke!
Resultat: Kondensator bleibt draussen, Vermieter wird schriftlich darauf hingewiesen den Keller unserer Tochter ordnungsgemäss zu verkabeln, Tochter wäscht bis dahin wohl erstmal wieder bei uns. Na super
BID = 233609
Fröhlich Schreibmaschine
Stecker raus,
Fachmann rufen.Als erstes Steckdosen und dann die Maschine überprüfen.
Lebt Ihr noch , oder schmort Ihr schon?
Fröhlich
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498562 Heute : 15126 Gestern : 16862 Online : 326 24.11.2026 17:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0301899909973
