Miele SpüMa G460SC
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G460SC
BID = 63898
kruwo
Gerätetyp : G460SC
Hallo, die Heizschlange meines Miele Geschirrspülers wirft die Sicherung!
Ein Plastikdeckel hat sich unter der Heizschlange eingeklemmt und ist geschmolzen.
Einen Teil des Deckels konnte ich entfernen, der Rest hat sich mit der Heizschlange verklebt.
Ich wollte zum Saubermachen die Heizschalnge entfernen. Also Schraube auf und dann wollte ich die Heizschlange nach oben abziehen. Sie ging wohl ein Stück nach oben, aber nicht ganz heraus. Also: Kopf in die Maschine, und die Heizschlange so mit einem Messer gereinigt.
Dann habe ich die Heizschalnge wieder hineingesteckt und die Schraube wieder angezogen. Der nachfolgende Test-Spülgang lief prima, bis die Heizschlange eingeschaltet wurde. Immer wenn die Heizschlange eingeschaltet wird, fliegt die Sicherung raus!
Was habe ich falsch gemacht?
Wie hätte ich die Heizschlange ausbauen können?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Wolfgang
BID = 63904
Helferlein
Hallo kruwo,
Es gibt drei Möglichkeiten des Fehlers:
1.
Beim Abkratzen der Plastikreste mit dem Messer, hast Du wahrscheinlich die Heizspirale beschädigt. Durch eine fehlerhafte Isolation kommt es dann zu einem Kurzschluß.
Abhilfe: Spirale tauschen (MIELE-Niederlassung hat Ersatzteil)
2.
Beim Herausziehen hast Du die Spirale leicht verbogen. Der Heizwendel innen im dem Rohr ist gebrochen und liegt nun (innen in der hohlen Spirale) auf und verursacht einen Kurzschluß bzw. Erdschluß.
3.
Du hast beim Reindrücken, die Anschlußstecker so verbogen, dass diese am Gehäuse anstehen und einen Erdschluß verursachen. -> prüfen -> Schluß beseitigen
MASCHINE UNBEDINGT AUSSER BETRIEB SETZEN. HEIZSPIRALE GGF. ERNEUERN. DANACH UNBED ISOL. TEST DURCHFÜHREN.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63921
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
Ich habe eine Anweisung von der G560 und die sollte auch bei Deiner Maschine passen.
Prüf mal ab und melde zurück!
Gruss Jürgen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498362   Heute : 14926    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    17:18
