Änderung des DSL-Anbieters
Serverzeit: 27 11 2026  17:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 231687
Feuerfresser
Ich will von T-DSL 1000 auf 1&1-DSL 6000 wechseln. Bisher betreibe ich hinter dem Splitter eine SIEMENS NTBBA mit dahinterliegendem edimax-Router für mein Netz mit 4 Rechnern. Diese NTBBA wird wohl nicht mehr die nötige Leistung bringen. Welche schaltungstechnischen Änderungen kommen auf mich zu?
Für die Hilfe vielen Dank im Voraus.
Feuerfresser
Bin neu hier und habe bisher keine Foren benutzt! Ich hoffe, daß ich nichts falsch mache.
BID = 231734
Siemens NTBBA raus, neuer rein. Was soll sich da sonst ändern?
Wie schnell der Siemens NTBBA ist weiß ich nicht, kann aber sein das der das sogar noch packt.
BID = 231802
Feuerfresser
Wenn ich das richtig verstehe, bleibt die gesamte Installation (NTBA samt So-Bus und den angeschlossenen Geräten) bestehen.
Die neue NTBBA soll einen internen Router haben, also entfällt auch der vorhandene Router, und die 4 Rechner werden direkt an die neue NTBBA angeschlossen? Die Telefone hinter der NTBA am So-Bus können dann vermutlich für VoIP nicht genutzt werden, sondern nur für ISDN. Es muß ein zusätzliches Telefon hinter die NTBBA geklemmt werden, damit VoIP genutzt werden kann? Ist das richtig so?
BID = 231807
Das kann dir die Anleitung von 1&1 beantworten.
BID = 231836
Feuerfresser
schön, aber die Anleitung habe ich noch nicht, da ich bisher den Umstieg nur plane, mich aber vorher schon informieren wollte. Meine Fragen basieren bisher auf den Angaben im Prospektmaterial und daraufhin von mir angestellten Mutmaßungen. Ich möchte gerne vorher wissen, was auf mich zukommt.
Ist eine solche Anleitung irgendwo im Netz zu laden?
BID = 231852
Wenn du weisst welche Kiste du von denen geschickt bekommst sollte dazu auch eine Anleitung im Netz zu finden sein.
BID = 232666
cerker
Zur Homepage von cerker
AVM FritzBox Surf&Fon
Ist Router, DSL-Modem, Telefonanlage, VoIP-"Adapter" in einem
hat einen S0-Bus und 3 analoge Nebenstellen. Sowohl am analogen, als auch an ISDN-Anschluss funktioniert SOWOHL S0 als auch analog laut Anleitung. Bei analogen Anschlüssen ist aber wichtig, ein 8 polig-vollverschaltetes Kabel zwischen Splitter und Box zu nehmen, da a/b nicht auf Pin 4 u.5 wie normal liegen, sondern auf 1 u. 8, da die inneren 4 pins für ISDN reserviert sind (hat mich 3 Tage Kopfzerbrechen gekostet das rauszufinden, hatte nur ein 4 pol Kabel (3,4,5,6) weil das für analog ja normal reicht.. und du MUSST den blauen Adapter dann nutzen, da nur der auf 1 u. 8 legt, normale TAE Kabel legen auf 4 u. 5
Alle Telefone hängen dann hinter der Box. Du kannst die Standardverbindungsart festlegen, aber per Vorwahlcode die andere erzwingen. Ist die Standardverbindungsart belegt, wird automatisch die andere genutzt.
BID = 232867
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Viele ältere Telekom DSL-Modems sind für die sog. UR2-Schnittstelle nicht geeignet und laufen nur an älteren DSL-Telekomanschlüssen. Dumerkst das daran, daß die SYNC-Lampe zeitweise oder ständig rot leuchtet.
BID = 232933
Oertgen
Das von Dir (per PM) genannte DSL-Modem ist nicht UR2-tauglich. Daher wirst Du den neuen Modem-Router einsetzen müssen. Du kannst mehr Rechner anschliessen, indem Du einen gewöhnlichen Switch an die LAN-Buchse des DSL-Modem-Routers hängst.Entweder hat der Switch eine spezielle, "gekreuzte" Uplinkbuchse, dann kannst Du ein gewöhnliches Patchkabel benutzen, oder Du schliesst den Modemrouter an irgendeine Switchbuchse mit einem Crossoverkabel an. Bei manchen Switchs lässt sich eine Buchse mit einem Schiebeschalter zwischen normal und gekreuzt umschalten.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 232936
Hemapri
Nicht zwangsläufig. Das Teil kann, auch wenn es nicht U-R2 konform ist, durchaus an einem Siemens DSLAM noch funktionieren, sofern der Anschluß nach einer Änderung nicht an einer Karte mit inkompatiblem Chipsatz hängt. Der Vorteil von U-R2 ist ja, dass auch herstellerfremde Hardware verwendet werden kann. Herstellereigene ist unter Umständen nicht auf U-R2 angewiesen. MfG
BID = 232945
Oertgen
Das kann sein, da muss er sich halt überraschen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581393   Heute : 18535    Gestern : 30885    Online : 929        27.11.2026    17:41
