Spannungswandler 9V --> 3,5V
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 231681
MichiGee
ich hab mir im Internet 4 weisse 4-chip LEDs bestellt und hab vor sie an mein Fahrrad zu montieren. Jetzt hab ich aber ein Problem mit der Stromversorgung. Und zwar zieht eine LED 80mA bei 3,4-3,5V. Ich möchte alle 4 gleichzeitig betreiben aber eine Reihenschaltung vermeiden.
D.h. 4 LEDs = 320 mA 3,5V ~ 1Watt
Bei der Stromversorgung habe ich an eine 9V Block Batterie/Akku gedacht, da die wohl am längsten durchhalten wird.
Aber wie bekomme ich die 9V möglicht mit wenig Verlustleistung auf 3,5V??
Ich habe mal was von nem Spannungswandler mit Spulen gelesen, die funktionieren soweit ich weiss aber nur von niedrigen Spannungen zu höheren.
Wenn möglich möchte ich mir den Wander selbst bauen.
Könnt ihr mir helfen?
Michael
BID = 231693
clembra
Warum keine Reihenschaltung?
Je zwei LEDs und ein 25Ohm Widerstand (1/4W) in Reihe. Beide Stränge parallel an die 9V. Gesamte Verlustleistung ca 300mW. Ist die einfachste und wahrscheinlich zuverlässigste Schaltung.
BID = 231697
herman
Na dann schau dir mal bei den handelsüblichen 9V-Akkus an, wieviel mAh die so mitbringen und rechne dir durch, wie lange deine LEDs dann leuchten, ehe der Akku leer ist...
greetz herman
BID = 231698
MichiGee
Hmm, hast wohl recht. Wenn man von 150mAh ausgeht dann hällt die wohl nicht mal ne halbe stunde.
Aber wenn ich 4 Akkus Parallel da hinhänge?
Michi
Edit: Wie langsam bin ich eigentlich?:wawand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiGee am 12 Aug 2005 14:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiGee am 12 Aug 2005 14:29 ]
BID = 231701
2SJ200
akku? najo ~300mAh, mehr ned würd ich sagen...
BID = 231706
MichiGee
Hab mich grad ein wenig durchgelesen in Sachen Akkus. 9V Akkus haben maximal so 350mAh. 1,5V Mono Akkus haben aber bis zu 10000mAh!
Kann das überhaupt sein, das die eine soche Kapazität haben?
3Akkus in Reihe und ich könnte die Leds schon fast ohne Widerstand betreiben.
Michi
BID = 231719
Um die 4 LEDs mit Batterien zu betreiben, könnte man auch den Weg anderstrum gehen:
4x 1,5V Batterien macht 4-6V je nachdem ob Akkus oder Batterien verwendet werden, und je nach Ladezustand.
Nimmt man einen einfachen Widerstand und legt den für worst case 6V aus, hat man bei 4V nur noch 16mA statt 80mA und das ist wohl kaum gewünscht.
Daher wäre hier wohl am besten die LEDs in Reihe zu schalten und einen StepUp Wandler zu verwenden (z.B. MC34063)
1,5V Batterien haben eine höhere Energiedichte als ein 9V Block:
9V Block: 3Wh
2x 1,2V Mignon (genausogroß wie 9V Block): 2,4*2000mAh=4,8Wh
BID = 231729
Das ganze sähe dann in etwa so aus.
Mit 4x1,2V Mignon Akkus würde die Lampe dann etwa 3-4 Stunden leuchten, je nachdem wie hoch der Wirkungsgrad des Wandlers ist und wie gut die Akkus sind.
BID = 231752
MichiGee
Hi!
Erstmal danke für die Antworten! Hab noch ne Frage zu der Drossel: kann ich da die hier nehmen?
Link
Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiGee am 12 Aug 2005 16:11 ]
BID = 231803
Diese kleinen Spulen haben einen viel zu hohen Widerstand, damit geht der Wirkungsgrad zu stark runter.
Bei Reichelt gibt es leider keine Trommelkernspulen.
Die 77A 150uH sieht aber ganz gut aus.
Mit einer ähnlichen Spule habe ich etwa 70% Wirkungsgrad bei dieser Schaltung erreicht (15,5V Ausgangsspannung bei 70mA Strom, 5V Eingangsspannung, 310mA Stromaufnahme)
BID = 231935
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist es nicht sinnvoller, den hoffentlich vorhandenen Dynamo als Stromquelle zu nehmen?
Ich würde die 6 Volt Wechselstrom aus dem Dynamo gleichrichten, dahinter einen ordentlichen Elko. Dann vor jedes Modul einen Widerstand 22...33 Ohm. Dann die Gebilde parallel zusammenlöten, sollte recht schön leuchten, ganz ohne Batterien oder Akkus!
DL2JAS
BID = 231938
Molzen
Na,
an der Spule und an der Diode darf man nicht, niemals sparen.
Gut sind kleine Ringkerne (=> Reichelt), wenn Platz da ist.
Dann schaue mal den MAX1553 /1554 Link an. Das bauen die Handynauten ein, um schöne, weiße Displaybeleuchtungen zu haben.
Und es ist winzig und brutal einfach. Hol Dir über befreundete Firmen ein Demokit.
Grüße, Molz
Dinge sich selbst zu überlassen führt vom Regen in die Traufe.
Mein Beitrag ist eine Meinung unter vielen. Daraus läßt sich nichts ableiten: Alle Ansprüche sind ausgeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482474   Heute : 15878    Gestern : 22017    Online : 377        23.11.2026    22:21
