wlan router
Serverzeit: 25 11 2026  12:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
wlan router
Suche nach: wlan (1874) router (1709)
BID = 231248
TheOnlyOne
Zur Homepage von TheOnlyOne ICQ Status
ich habe mich vor einigen Wochen für die Internet Telefonie entschieden. kurz VOIP
dafür braucht man eine spezielle Hardware die ich mir bersorgt habe.
AVM Fritz Box 7050
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es nicht möglich ist meinen alten (gerade mal 3 Monate alten) Wireless Lan Router (Firma Netgear) im Mittelpunkt meines Hauses aufzustellen und es irgendwie zu schaffen den als Repeater zu verwenden?
Wäre das 1. Sinnvoll und 2.machbar?
Danke
Grüße
Alex
BID = 231253
Her Masters Voice
Moin Moin.
Also zuerst einmal müsste dein Router sich als Repeater konfigurieren lassen und dann ist für VoIP auch eine Paketpriorisierung nötig, da es bei Sprache eben nicht egal ist wann die Datenpäckchen eintreffen. Dazu müsste dein Router dann noch QoS unterstützen. Da dies beides Modi sind, die in der einfachen Heimtechnik nicht unbedingt drinstecken halte ich das Vorhaben für ziemlich aussichtslos. Lässt sich an deine VoIP Kiste keine externe Antenne anbringen? Bei reinem WLAN Betrieb bringen solche Dinger ne ganze Menge und ich denke bei VoIP dürften sie auch nicht übel sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 231258
TheOnlyOne
das ist ja problem ich kann nicht die Antenne wechseln.
kann ich nicht an meinen neuen DSL Router der mit Internet Telfonie Kabel RJ45 Stecker mit Netzwerkkabel nehmen und an den Netgear Router anschließen? Den ich habe ein Kabel im Leerohr von meinen neuen Router in das Wohnzimmer (Mitte des hauses) dort könnte ich den wlan anschließen.
BID = 231265
Her Masters Voice
Der physikalische Anschluss ist nicht das Problem, dein alter Router wird Protokollmässig nicht verstehen was der VoIP Kram von Ihm will. Du greifst doch mit der Kabelei nicht direkt auf den Sender zu sondern auf den Controller des Routers und wenn der was bekommt womit er nix anfangen kann, dann ignoriert er es im besten Fall. Wenn er ganz bösartig ist versucht er sogar noch dem Sender ne Antwort zu schicken und kann so auch noch dessen Funktion stören (hängt natürlich auch von der Firmware des Anderen ab, ob der sich stören lässt)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 231269
TheOnlyOne
und was machen wir da am besten?
Router verkaufen?
Repeater kaufen?
BID = 231283
TheOnlyOne
da ich ein alter Tüftler bin habe ich das DIng natürlich gleich mal zerlegt
Die Antenne lässt sich innen durch einen MINI Stecker abstecken.
So nun bräuchte ich nurnoch einen Adapter von den Mini Stecker (bezeichnung vomStecker) auf einen externen Anschluss wo ich eine externe anschließen kann.
Steckerbezeichnungen und Bezugsadresse wären super
BID = 231290
TheOnlyOne
ahh da habe ich doch was
http://www.antennenshop.at/shop/pd1282657623.htm?categoryId=2
ich denke das ich sowas brauche?
geht das auch günstiger her?
zu welcher Antenne würdet Ihr mir raten?
ich dachte da an solche Antennen.
ich muss nämlich meinen Router zwangsweise wegen den Telefonkabeln unter meinen Schreibtisch neben Splitter etc. stellen.
http://www.chip.de/artikel/c1_artik.....tid2=
Grüße
Alex
BID = 232096
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Als Antenne ist eigentlich nur ein Rundstrahler geeignet.
Mit den Richtantennen kannst Du gezielt irgendeinen Teil des Hauses erreichen, der Rest bleibt "dunkel".
Suche mal im www, da dürfte es einige Selbstbauprojekte geben.
DL2JAS
BID = 232097
TheOnlyOne
Derzeit steht mein Wlan Router sowieso in der äußersten Ecke das Hauses.
was haben die db Angaben zu bedeuten? db ist doch Dämpfung. bloß umso höher die Dämpfung um so teurer. verstehe ich net
BID = 232121
Rial
dB steht in diesem Fall für den Leistungsgewinn der Antenne bezogen auf einen isotropischen Strahler. Je mehr dB,desto bessere Empfangseigenschaften hat die Antenne.
BID = 232509
TheOnlyOne
ok und wie finde ich raus wiviel dbi meine derzeitige Antenne am Router hat.
Alex
BID = 235119
Wozu willst Du das wissen?
Da sie rundstrahlt, irgendwas im Bereich 0dB, kann der Wert sogar leicht negativ sein.
Du kannst Dir das vorstellen wie ne fokussierbare Taschenlampe:
Die abgestrahlte Lichtmege bleibt gleich. Ohne Reflektor funzelt sie jedoch in alle Richtungen nur wenig. Mit Reflektor wird das Licht in eine Vorzugsrichtung gebündelt, dann wird es dort heller, aber in allen anderen Richtungen eben dunkler. Je größer der Reflektor (Antennengewinn), desto stärker die Bündelung.
Also ergeben höhere Antennengewinne mehr Energie an einer bestimmen Stelle im Haus, aber gleichzeitig wird diese Stelle immer kleiner...
Die optimale Ausführung hängt also von der Geometrie vor Ort ab.
Aber warum stellst Du (wenn schon eine Leitungsführung möglich wäre, wie Du sagst) nicht einfach den rundstrahlenden "Fritz" in die Mitte des Hauses???
BID = 235131
TheOnlyOne
da es sich hier um eine Fritz Box Fone VOIP handelt müsste ich insgesamt 8 leitungen ca.jede um 10m verlängern um das Gerät in die Mitte des Hauses zu bekommen.
Grüße
TheOnlyONe
BID = 235134
Um welche Art von Verbindungen handelt es sich dabei?
Im Normalfall sind alle Leitungen sind leichter zu verlängern als Antennenleitungen!
BID = 235138
TheOnlyOne
gut ok eine fällt weg das wäre die Stromversorgung. da würde ich was anderes finden.
ich müsste 3 analoge Telefone verlängern.
1 USB Kabel Verlängern
ISDN Rj45 Stecker vom NTBA verlängern
DSL Rj45 Stecker vom DSL Modem verlängern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522253   Heute : 16242    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    12:46
