Medion TFT 170 Network MD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Medion TFT 170 Network MD |
BID = 229825
zoppo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Merenberg
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion TFT 170 Network
Gerätetyp : MD
ich habe ein Problem mit meinem 17er TFT.
Das Bild ist unscharf und flackert mal weniger, mal mehr.
Dann wird es mal hell, mal dunkel.
In der Werkstatt sagte man mir, es sind zwei Prozessoren defekt?
Die Instandsetzung würde 250,- Euro kosten!
Kennt jemand dieses Problem?
Könnte man es selbst reparieren?
Sind es überhaupt die Prozessoren?
Wo könnte man diese Teile bekommen?
Danke für die Antworten!
BID = 229840
Ein TFT kann eigentlich nicht unscharf werden wenn er mit der richtigen Auflösung betrieben wird. Es kann aber zum ausreissen einzelner Bildpunkte kommen, das wirkt dann unscharf. Das kann an den Prozessoren liegen, muß aber nicht, da kommen auch andere Bauteile in Frage.
Die Prozessoren sind einzeln kaum zu bekommen, wenn überhaupt bekommt man nur komplette Boards. Selbst wenn man sie bekäme würde es sehr schwierig werden sie selber zu wechseln.
Ob es nun daran liegt kann man schlecht beurteilen.
Eine kostenpflichtige Reparatur wird sich also nicht lohnen, für das Geld bekommst du ein Neugerät.
BID = 229874
Erstmal Danke!
Ich versuche es mal genauer zu beschreiben.
Nach ca. 3 min. beginnt er zwischen hell und dunkel
zu springen.
Mal bleibt er bei dunkel, mal bei hell stehen.
Es treten dann im Sekundentakt blitzartige dünne Streifen auf, vergleichbar mit Licks.
Dann ist mal wieder für 5 min. Ruhe und
alles ist O.K.
BID = 229891
Hab noch was vergessen!
Das Bild bleibt immer da und ist auf jeden Fall
noch erkennbar!
BID = 230813
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
such mal nach defekten Elkos im Netzteilbereich...
vermutlich ist die Betriebsspannung unsauber...
bis dann...
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499743 Heute : 16309 Gestern : 16862 Online : 765 24.11.2026 18:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0182900428772
