Samsung TFT LTM150XS-T01
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung LTM150XS-T01
BID = 224186
Turbo64
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LTM150XS-T01
Chassis : ---
FCC ID : ---
ich suche einen Inverter für mein Samsung Panel. Es hat die Bezeichnung:
Samung LTM150XS-T01, 3K0H10315C B03, LJ96-00155A, NW10008180072003 (steht alles hinten drauf)
Verbaut ist es in einem NO-Name TFT, die Hauptplatine ist von IMRI LtD LCD Display B/D Rev: D ( mit ED-TECH EMXI Chip)
Der Monitor hat eingebaute Lautsprecher.
Bei mir ist von jetzt auf gleich beim wiederholten Einschalten die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen (2 Röhren), ein Bild ist noch schemenhaft zu erkennen, somit müßte die Ansteuerung eigentlich OK sein.
Die Inverterplatine hat die Bezeichnung DIT KGP-10A REV2
bei Samsung.com werden folgende Inverter angeführt:
Linfinity LXM1621-01
Semco SIC241
ERG L2572
TDK CXA-P1212-VJL
Wer hat damit schon einmal Kontakt gehabt bzw. kann mir weiterhelfen, wo ich so einen Inverter oder einen Nachbau bekommen kann.
Ich bin für jeden konstruktiven Hinweis dankbar. Weiß evtl jemand, was das für große Ferrit-Stangen auf der Platine sind und wo man sowas bekommt ?? Die Kunststoffolie über einem war ganz braun, vielleicht muß der auch nur getauscht werden. Wie gesagt, beide Röhren leuchten nicht mehr.
Grüße
Turbo64
BID = 224808
j-moeller
nimm dir doch mal einen Durchgangsprüfer und mess mal das Gelbliche Bauteil mit der Bezeichnung F1 zwischen den beiden silbernen Elkos...
das ist eine Sicherung...
und es ist sehr häufig dass sich die verabschidet...
oft sogar wenn nichts weiteres defekt ist...
der Wehrt sllte irgendwie draufstehen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 224890
Turbo64
Hallo jens,
danke für den Hinweis, im eingebauten Zustand hat F1 Durchgang. Dann sollte die Sicherung wohl ok sein oder..!?
BID = 225265
j-moeller
ja die ist dann noch OK...
kannst du noch andere eventuell defekt aussehende Bauteile sehen ???
bis dann...
MfG Jens
BID = 225273
Turbo64
nein.. leider nicht, es sit also nicht verkohlt, schwarz oder so ähnlich. Mich interessiert, was das für Ferritstangen sein können. Du siehst ja alles auf den Bildern !! :))
MGF
Turbo
BID = 225405
j-moeller
das sind dann sicher die Übertrager die die Hochspannung für die Röhren erzeugen...
sie müssten irgendwie verbindung mit den weissen Steckern haben...
bis dann...
MfG Jens
BID = 225526
Turbo64
ja das haben sie auch, kann man das auf den Bilder nicht sehen !??
Wo bekomme ich denn diese Übertrager her bzw. wie kann ich die testen... sind das Spulen..!? :))
BID = 225695
j-moeller
das ist zwar zimlich unwarscheinlich dass die kaputt sind aber du kannst sie mit einem Multimeter im ohmbereich durchmessen...
es sind im prinzip merere Spulen um einen Kern gewickelt...
also im prinzip ein Transformator...
wenn überhaupt dann ist die Ausgangsspule die die Hochspannung liefert durchgeschlagen....
die anderen Spulen haben irgendwas zwischen 0-10 Ohm
bis dann...
MfG Jens
BID = 226135
Flatede
Hallo Turbo64,
hast du für dein TFT einen Treiber für WinXP oder einen Tipp auf welchen Monitor ich das Einstellen muß?
Ich hab schon extra neu installiert und wenn ein anderer Monitor dran ist kann ich alle möglichen Auflösungen einstellen, aber wenn das Samsung TFT dran ist gibts nur 800er Auflösung mit 4k Farben.
THX Flatede WindowsXP
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flatede am 31 Jul 2005 17:08 ]
BID = 226184
Turbo64
Sorry... aber ich habe noch keinen passenden Treiber zu dem TFT-Monitor bzw. Display !!
Ich habe mir jetzt einen Samsung-Inverter bei Ebay bestellt für 20 Euro, der hat sogar die passenden Anschlüsse und dann hoffe ich, dass es wieder hell wird.
Das Ein-, Aus- und Umlöten ist mir dann noch etwas zu zeitintensiv.
Ich werde dann noch über Erfolg oder Mißerfolg berichten !!
Turbo
BID = 227068
Turbo64
ich habe nur einen Inverter
SIC 171 Rev 3 mit folgender Pinbelegung
Pin 2 = Helligkeit-Adjustierung = 0~5V
Pin 1,3,5,6,8,9 = GND-Masse
Pin 4 = BL ON/off = CCFL Drive-Signal
Pin 7 = NC = No Conektion
Pin 10,11,12 = DC input = Power 12~14V
Die Pinbelegung der beiden Ausgänge (CN2 und 3)lautet wie folgt:
Pin 1,2 = Stromeingang (+) (Hochspannung)
Pin 3 = NC = No Conektion (nicht belegt)
pin 4 = GND-Masse
Auf der Steuerplatine habe ich dann
1,2,3 = GND-Masse
4 = 5 V
7 = No connection
5,6,8,9 = GND-Masse
10,11,12 = 12 V
Die Steckkontakte sind Gott sei Dank passend, da alles von Samsung.
Brauch der Inverter nun die 5V von der Steuerplatine am Helligkeitseingans oder für das CCFL Signal ?
Mein Multimeter geht nur bis 750 V AC, kann ich dennoch feststellen, ob eine Spannung am Ausgang des Inverters anliegt, indem das Multimeter dann 1 für overflow anzeigt oder führt das zu Schäden !??
Turbo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turbo64 am 2 Aug 2005 21:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turbo64 am  2 Aug 2005 21:17 ]
BID = 227238
Turbo64
So, ein weiterer kleiner Bericht, vielleicht hilft es ja später einmal jemandem.
Ich habe die Beschaltung für den Inverter nun so zusammengefügt, dass Masse auf Masse und 12V auf 12V liegt. Desweiteren liegen die 5V an PIN 2 für die Helligkeitsregelung an. Das CCFL-Signal an Pin 4 des Inverters ist erst einmal nicht beschaltet.
Leider habe ich immer noch keine Hintergrundbeleuchtung, das Panel ist aber in Ordnung, da ich bei dem richtigen Lichteinfall ganz schwach das Menü erkennen kann. Es muß also an der Hintergrungbeleuchtung liegen. Das beide Rühren gleichzeitig ausfallen, ist bei sehr wenigen Betriebsstunden sicher auch unwahrscheinlich. das der neue Inverter eine MAcke hat, wäre möglich aber sich auch nur zu einem kleinen Prozentsatz.
Mir stellt sich die Frage, ob Pin 4 am Inverter (CCFL-Signal ON/OFF beschaltet sein muß, oder meldet der Inverter damit an die Steuerüng zurück, dass das Hintergrundlicht leuchtet!??
Kann mir da jemand etwas zu sagen ???
Zur Zeit mach ich den TFT an, die Ring-LED unter dem Schalter geht für eine Sekunde auf grün, um dann auf gelb zu wechseln. Wahrscheinlich Stand-By, da kein Monitorkabel angeschlossen ist (So war es allerdings auch zuvor ohne neuem Inverter). Aber sollten 12V, Masse und 5V für die Helligkeitsregelung nicht ausreichend sein, um einen Inverter zu starten und Hochspannung zu erzeugen. Wie gesagt, was macht das CCFL Signal ?
Für ein paar dienliche Hinweise der Experten wäre ich Euch sehr dankbar.
Turbo
BID = 227239
Turbo64
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turbo64 am  3 Aug 2005  1:49 ]
BID = 227401
j-moeller
12V auf 12V ist richtig....
GND auf GND auch...
5V auf Pin 2 ist falsch da muss das PWM Signal des Controlers drauf das dem Inverter sagt wie hell die Röhren leuchten sollen...(0-5V) und nicht fest 5V ...
feste 5V geht zum testen auch aber dann leuchten die Röhren maximal...
Pinn 4 ist das ON/Off signal ebenfalls von der Steuerplatine das dafür da ist die Beleuchtung im Staydby zu versetzen ... das wird auch immer gebraucht sonst passiert wie bei dir einfach nichts...
weisst du die Belegung deines Alten Konverters ???
wenn ja einfach den neuen genauso anschlißen und dann wird er auch funktionieren....
bis dann...
MfG Jens
BID = 227534
Turbo64
Hallo Jens,
ich habe den Ausgang der Steurplatine zum Inverter natürlich durchgemessen. Dort habe ich (wie oben zu lesen) nur 12V, GND und auf Pin 4 5V.
Demnach müßsse ich mit Pin4 dann das CCFL-Signal des Inverters (Pin 4) ansteuern und auf High setzen (ON), damit die Inverter überhaupt "startet" ??
Ich werde es mal ausprobieren, nur weiß ich dann noch nicht, wo die Helligkeitsregelung herkommen soll. Aber vielleicht ist das ja der eigentliche Fehler, das da vielleicht keine Spannung von der Steuerplatine kommt.
Hier mal ein Bild von der Steuerplatine
Gruß Turbo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turbo64 am 3 Aug 2005 16:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499494   Heute : 16060    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    18:34
