Vergleichstype für Power-Mosfet 9916h
Serverzeit: 05 11 2026  18:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 229324
Guschneider
Habe ein Mainboard mit der Fehlerbeschreibung zur Reparatur erhalten, dass beim Bestücken mit einem neuen DDR-RAM-Baustein Kurzschluß auftrat. Prüfung ergab, dass der für die 2,5V Spannungsversorgung zuständige Halbleiter mit dem Aufdruck 9916h regelrecht durchgebrannt war. Ich konnte im Internet das Datenblatt eines Power-Mosfets mit der Bezeichnung SS-AP9916h finden (Hersteller Advanced Power für Silicon Standard). Als Hobbyelektroniker habe ich keinerlei Vergleichstabellen und auch nicht unbedingt Kenntnis, ob es einen geeigneten Ersatztyp gibt.
Kann mir jemand einen Tip geben?
BID = 229341
j-moeller
das Datenblatt scheint schonmal richtig zu sein...
lad das Datenblatt doch mal hoch dann kann man anhand der Wehrte villeicht einen ähnlichen Mosfet finden..
bis dann...
MfG Jens
BID = 229377
Mad Hatter
Ein Link zu einer externen Downloadquelle sollte genügen.
Es besteht keine Notwendigkeit kostbaren Speicher auf dem Forenserver für den Upload von Datenblättern zu verschwenden, wenn diese Datenblätter im Internet frei zugänglich erhältlich sind.
BID = 229426
j-moeller
ja da hast du natürlich recht...
ein link ist natürlich auch ok...
bis dann...
MfG Jens
BID = 230161
Guschneider
Entschuldigt bitte meien späte Rückmeldung. Ich mußte kurzfristig geschäftlich nach China und hatte in dieser Zeit keine Gelegenheit zum Lesen meiner Mails.
Hier nun der Link zum Datenblatt des Halbleiters SS-AP9916h: Link
Danke für Eure Hilfe.
BID = 248965
mhc2004
ich habe genau das gleiche Problem und bin auch auf der Suche nach diesem Transistor.
Außerdem auch noch nach der Diode die unmittelbar unter dem Transistor sitzt.
Bezeichnung:CH2C
Es wäre wirklich super wenn da jemand helfen könnte.
Denn so ohne PC ist das Leben schon schwer.
Und der Nachbar wird nicht immer tolerieren können das ich sein PC in Beschlag nehme.
mfg MHC
BID = 249025
Jeck Nsk
BID = 251154
mhc2004
hatte ja geschrieben das ich das gleiche Problem hatte.
Habe mir nun bei Farnell in One einen Vergleichstyp bestellt: "FDD6690A" und beide Shottky Dioden noch dazu "SS34".
Habe beide Bauteile gegen die alten defekten getauscht und siehe da das Board funktioniert wieder!!!
Wollt nur bescheid geben das es getestet wurde und funktioniert.
mfg mhc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194194212   Heute : 4923    Gestern : 38517    Online : 264        5.11.2026    18:33
