Wellengenerator auf einem Boot
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 16395
stehwelle
ich möchte auf einem Segelboot Energie erzeugen, um autark
zu sein. Welche Lösung ist optimal, wenn ich die Bewegungsenergie aus dem Wasser, mittels einer Schraube,
entnehmen möchte? Welche Schraube? Welcher Generator?
Wie sieht die Konstruktion und Beschaffung aus,usw.?
Hat jemand eventuell Erfahrung oder einen Link oder eine Idee oder Tip? Falls ich einen E-Motor zum Antrieb nehme,
kann ich diesen auch zur Stromerzeugung einsetzen? Wo sind
die Unterschiede in der Praxis zwischen E-Motor und E-Generator? Ich denke eine 12V-Erzeugung zum Laden von Bleiakkus würde reichen. Die Sache geht gedanklich, bei mir noch weiter: kann ich die mechanische Energie direkt auf ein Kühlschrankkompressor leiten? usw. Eine parallele Versorgung mit Solarzellen ist Pflicht! Ein Windgenerator ist nicht so gut!
Vielen Dank schonmal für Eure Ideen und Tips.
uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 30 Mär 2003  9:54 ]
BID = 16412
walterm
Zur Homepage von walterm
Frag' doch bei http://www.bluewater.de/forum-frame.htm, da gibts sicher wen, de was weiß.
Ich weiß nur, daß Wellengeneratoren relativ wenig verwendet werden, weil sie nicht sehr viel liefern. Das übliche ist, sie an die Propellerwelle des Motors anzuschließen - ich nehme mal an, mit Keilriemen. Müßte bei geeigneter Übersetzung mit jeder Auto-Lichtmaschine gehen, die nicht zu stark ist.
das, was man normalerweise als Elektroantrieb braucht, ist meines Wissens viel zu stark als Generator, da reicht die Kraft des Propellers nicht aus, um es anzutreiben.
Mechanisch angetriebene Kompressoren gibt es ebenfalls, allerdings kenne ich nur solche, die vom Motor angetrieben werden, und das wieder mit Keilriemen.
Eine gute und günstige Quelle für Schiffszubehör ist www.svb.de.
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314171   Heute : 8949    Gestern : 12485    Online : 345        16.11.2026    16:45
