Miele WaMa Novotronic W715
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W715
BID = 227286
Technik-Fragesteller
Gerätetyp : Novotronic W715
Die Waschmaschine ist innerhalb eines Jahres dreimal ausgefallen. Jedesmal hat der Wechsel der Türschalters (Magnet) das Problem vorübergehend gelöst.
Frage: Kann es sein, das ein weiteres Problem hinter den Ausfällen des Türschalters steckt?
BID = 227288
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Technik-Fragesteller,
herzlich willkommen im Forum.
Eigentlich sind Probleme mit der Türöffnerspule bei diesem Modell eher selten.
Arbeite dich doch bitte mal durch diesen Thread durch: Link
und berichte uns dann wieder.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 227528
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den Link gelesen. Die Ursache "Einschalter"
kann man glaube ich ausschließen, das die WaMa sich
zumindest einschalten läßt (LED leuchtet). Die Tür
springt aber auf,sobald der Einschalter gedrückt wird.
Bekommt der Magnet dann keinen Strom und öffnet? Oder
gibts intern ein Signal zum öffnen? Mit dem Wechseln
des Türschalters (gestern wieder gemacht) ist das Problem
zunächst behoben.
Kannst du mir weitere Tips geben, um dem Problem auf die
spur zu kommen?
BID = 227864
Hallo Gilb,
im Schaltplan steht "A2 = Türverriegelung" und auf der Rechnung von Miele "elektromag. Schloß". Die Türverriegelung habe ich durch lösen von zwei Schrauben
an der Frontseite und abziehen eines dreipoligen Steckers ausgebaut.
Ich hab bisher gedacht, das die Ursache, in der Türverriegelung liegt, da nach deren Austausch alles klasse funktioniert.
Den Schaltplan hab ich mir von Miele als PDF zuschicken lassen, s. Anhang.
Was kann ich noch machen?
der Technik-Fragesteller
BID = 227865
... den Anhang nochmal, aber ohne Passwort
BID = 227869
Gilb
Danke für den Schaltplan (mir hätte dessen Nummer jedoch gereicht).
Was ist denn nun mit dem Drucktastenschalter?
Hat er vielleicht Feuchtigkeitsspuren / -Schäden,
ist Grünspan an der Seite des Flachbandkabels zu sehen?
(Mache die Maschine auf jeden Fall "stromlos", bevor Du daran arbeitest!!!)
Ziehe doch mal alle Anschlüsse vom Drucktastenschalter ab und messe,
ob zwischen Anschluss 2 und 3 am Flachbandsteckeranschluß eine Verbindung
(ggf. hochohmig) besteht, obwohl die (gelbe) Türöffnertaste nicht gedrückt ist.
Hast Du den Türfaltenbalg auch mal auf kleine Löcher im oberen Bereich seiner
Falte untersucht?
Dort kann beim Waschen Dampf austreten und im Drucktastenschalter oder
in der Steuerelektronik zu Überschlägen führen.
Eine weitere Quelle des Übels kann auch das Flachbandkabel zwischen
Steuer- und Leistungselektronik sein. Ziehe das auch mal von beiden Elektroniken
ab und prüfe die Platinen im Steckerbereich auf Kriechströme.
Wenn Du selber nichts mit "Kriechstrom, Überschlag etc." anfangen kannst,
solltest Du dich nicht scheuen, einen Fachmann hinzu zu ziehen.
Auch zu deiner eigenen Sicherheit.
der Gilb
Die hochgeladene Datei hat keinen Inhalt. Eventuell wurde der Dateiname oder / und Pfad falsch angegeben
BID = 229672
Hallo Gilb,
ich hab deine Tips abgearbeitet. Nachfolgend meine Ergebnisse:
1. "Was ist denn nun mit dem Drucktastenschalter?
(Mache die Maschine auf jeden Fall "stromlos", bevor Du daran arbeitest!!!) "
Feuchtigkeitsspuren: Nein
Grünspan auf der Seite des Flachbandkablels: Ja, habe ich mit Lappen und Spiritus beseitigt.
2. "Ziehe doch mal alle Anschlüsse vom Drucktastenschalter ab und messe,
(ggf. hochohmig) besteht, obwohl die (gelbe) Türöffnertaste nicht gedrückt ist. "
habe alle durchgemessen, keine Verbindung gefunden, auch nicht hochohmig
3. "Hast Du den Türfaltenbalg auch mal auf kleine Löcher im oberen Bereich seiner
Falte untersucht?
in der Steuerelektronik zu Überschlägen führen. "
Von Hand und mit Lampe geprüft, keine Löcher gefunden.
4. "Eine weitere Quelle des Übels kann auch das Flachbandkabel zwischen
ab und prüfe die Platinen im Steckerbereich auf Kriechströme."
Platine 2N1:
Hochohmige Verbindungen zwischen Kontakten gefunden:
1 mit 4,5,6,7,8
4 mit 5,6,7,8
5 mit 6,7,8
6 mit 7,8
Soweit meine Untersuchungen.
Was ich nicht verstehe ist folgendes:
Die Waschmaschine war im Schritt "Spülen" stehen geblieben und die Tür blieb zu. Nach öffnen der Tür über den Drucktastenschalter ließ sich die Tür bei eingeschalterer
Maschine nicht mehr schließen, sie sprang immer wieder auf. Nach dem Wechsel der Türverriegelung war das Problem verschwunden. Die Maschine lief seitdem problemlos. Habe ich durch Wechseln der Türverriegelung nur ein sekundäres Problem gelöst? Oder war die Türverriegelung sogar immer ok?
Viele Grüeß
BID = 229694
Gilb
Hallo Technik-Fragesteller (hach, immer diese langen Doppelnamen.)
natürlich sind zwischen den Flachbandkontakten an den Eletroniken
Widerstände meßbar. Sie sind ja mit Bauteilen der Elektroniken beschaltet.
Da habe ich mich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. Sorry!
Ich meinte eben solche Kriechstromstrecken / Feinschlüße, wie sie
durch Feuchtigkeit verursacht werden.
Wenn jedoch der Drucktastenschalter an der Flachbandsteckerseite solche
Spuren hat, ist er mein erster Kandidat für einen (probeweisen) Austausch.
Er ist ja nicht ganz so teuer und gehört auch zu den häufiger ausfallenden Teilen,
so daß der Austausch, früher oder später, sowieso nötig wird.
Wie schon geschrieben, hängt der auftretende Fehler (Tür springt auf)
kaum mit dem Türschloss zusammen. Dort gibt es eher das Problem, dass
es nicht öffnet, weil dessen Magnetspule defekt ist.
Besorge dir einen neuen Drucktastenschalter,
Miele-Teile-Nr. 4593320 für etwa 75 Euro, ohne Versandkosten,
und baue den mal ein, dann wirds schon klappen.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
Halte uns bitte weiterhin aktuell.
der Gilb
BID = 230234
Hallo Gilb,
besten Dank für die Hilfe !!!
der
BID = 230245
Gilb
gerne geschehen.
Klappt es denn nun?
Lag es am Drucktastenschalter?
der Gilb
PS: Viel Freude noch an dem guten Miele-Gerät.
Wenn Du meine Fragen beantwortet hast, kannst Du das Thema schließen.
Dazu bitte auf die entsprechende Schaltfläche unterm letzten Beitrag klicken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495768   Heute : 12331    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    15:01
