Telefunken Komp 3500
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Telefunken 3500
BID = 16341
Klombe
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : 3500
Chassis : CD-Player
ich bin neu hier und auch nicht der allergrößte Elektroniker, hoffe aber, dass ihr mir hier helfen könnt.
Der CD-Player der oben genannten Kompaktanlage macht nämlich Stress: Der CD-Player ist genauer gesagt ein Dreier-Rondell-Wechsler. Wenn ich auf die Play-Taste drücke, wechselt er die CDs einmal komplett durch, bis wieder die CD über dem Laser liegt, die vorher auch da war. Das heißt, ich kann nichts mehr abspielen.
Ich habe die Anlage schon geöffnet und den CD-Player-Einschub herausgeholt. Da kam mir ersteinmal eine verdammt schlechte Verarbeitung entgegen, überall Kleberfäden und Lötstellen mit Luftblasen. Die Lötstellen habe ich neu gemacht und kontrolliert, ob der Play-Button vielleicht irgendwo Kontakt zum CD-Wechsel-Button hat, habe mit dem DMM allerdings nichts finden können. Dann habe ich die Lötstellen des Play-Buttons erneuert, das hat aber ebenfalls kein Resultat gehabt. Auch die Platine, die unter dem Laufwerk ist, zu der die Steuersignale führen, habe ich kontrolliert, allerdings ebenfalls nichts gefunden.
Woran könnte das liegen? Wie kann ich weiter vorgehen?
Und nochetwas, bei der kompletten Anlage sind mittlerweile die Glühbirnen der Hintergrundbeleuchtung ausgefallen, mein DMM zeigt mir 12V Spannung an den Kontakten an. Ich möchte bei Conrad neue Birnen bestellen, aber wieviel Strom darf da fließen, damit das nicht zu heiß wird? Hätte hier im Katalog welche mit 80mA...
Danke im Vorraus,
Jakob
BID = 16681
Welle
Hi
Dreht er die CD an? Fokusiert der Laser (bewegt sich die Linse hoch und runter)?...
Lämpchen gibs bei www.Reichelt.de billiger....80mA sind ok..
MFG
BID = 16693
Klombe
es gibt eine CD (komischerweise gebrannt und verdreckt), die dreht er an und liest die dann auch, bei den anderen fährt zwar der Laser hin und her, allerdings dreht er die CD hier NICHT an... woraufhin diese dann auch nicht erkannt wird. Dieser komische Taster, gegen den der Laser fährt, wenn er in Position geht, geht.
Wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
Klombe
BID = 16696
Welle
Hi
Mmm..... kann Dir aber sicher sagen, dass Du den PickUp (Laser) tauschen mußt. Der Fehler ist dann mit Sicherheit behoben...
MFG
BID = 16699
Klombe
Erstmal danke,
aber hab ich dich richtig verstanden? Den Laser raus und nen neuen rein? Wo kriege ich den so etwas her? Da geht doch bestimmt nicht irgendeine Laser-Diode, oder?
Oder was genau ist da los? Und warum dreht er die CD nicht an?
Klombe
BID = 16750
Welle
Das Teil ist eine Baugruppe.
Den Wechsel würde ich an Deiner Stelle jemanden überlassen der sich mit sowas auskennt.
Einige PU's müßen nähmlich abgeglichen werden und das bedarf bestimmter Meßmittel und Erfahrungen.
Außerdem sind ESD-Vorschriften zu beachten.
Also ab zum Service..
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520436   Heute : 14416    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    11:15
