Aufbau eines geregeltes netzteils
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 226765
ti_ger
Ich möchte ein geregeltes Netzteil relisieren welches eine Ausgangsspannung im Bereich von 3-12V, einen maximalen Ausgangsstrom von 500mA bauen.
Die zulässige Eingangsspannungsschwankung bei 1V soll 25mV betragen.
Eine maximale Ausgangsspannungsschwankung bei laständerung von 1% ist erforderlich.
Hat jemand hierzu Ideen zwecks Bauplan, Stromlaufplan und Bauteileliste?
Im vorraus schonmal Danke
Gruß ti_ger
Das Leben ist ein scheiß Spiel aber die Grafik ist gut.
BID = 226768
Neostar
Genau das will ich auch Wissen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neostar am  2 Aug 2005 11:17 ]
BID = 226776
Beckenrandschwimmer
was spricht gegen einen LM317?
BID = 226780
Neostar
Was ist ein LM 317?
BID = 226790
Was ist ein LM 317?
Das steht in aller Ausführlichkeit da:
Link
BID = 226799
ceekay
an welcher Stelle hast du denn Probleme?
Welche Überlegungen hast du schon angestellt?
Oder fehlt dir der richtige Ansatz?
gruß ceekay
BID = 226800
Harald73
Falsches Format
verwenden!
was ist ein LM317?
Nur der Vollständigkeit halber: Ein LM317 ist....
* der große Bruder vom LM317Z
* das Gegenteil vom LM337
* der kleine Bruder vom LM350
* im Vergleich zum LM338 nur ein Zwerg,
* ein Nichts gegen den LT1038
* die Weicheivariante vom LM117
* der LM317HV für Kleinspannung
Aus technischer Sicht ist der Antwort von Ltof aber fast nicht mehr hinzuzufügen, außer vielleicht : Link
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 226806
Neostar
gruß ceekay
Also wir(unsere Gruppe) haben für ein Berufsschulprojekt die Augabe bekommen eine Schaltung zu Entwickeln die die den Vorgaben von Ti_ger entsprechen.
Für diese Schaltung soll zunächst ein Schaltplan entworfen werden.
Danach soll sie am PC Simuliert werden und Anschließend gebaut werden.
Uns fehlt jetzt nur der richtige Ansatz wie wir den Schaltplan entwerfen sollen und welche Bauteile wir dafür am besten verwenden sollen.
Würde mich um eine Antwort sehr freuen
Neostar u. Ti_ger
BID = 226843
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hat der Lehrer Vorgaben gemacht, welche Bauteile verwendet werden sollen oder nicht verwendet werden dürfen?
ti_ger:
"Ich möchte ein geregeltes Netzteil relisieren welches eine Ausgangsspannung im Bereich von 3-12V, einen maximalen Ausgangsstrom von 500mA bauen.
Die zulässige Eingangsspannungsschwankung bei 1V soll 25mV betragen."
Interpretiere ich das richtig, die Eingangsspannung beträgt nur 1 Volt?
DL2JAS
BID = 226923
ti_ger
bei der eingangsspannung haben wir entweder 15V AC oder 20V DC
zur verfügung
wegen den 1V/25mV zitiere ich jetzt den genauen wortlaut der aufgabe: -Zulässige Spannungsabweichung bei 1V Eingangsspannungsabweichung: 25mV.
ich verstehe das so, dass wenn die eingangsspg. einer schwankung von +/- 1V unterliegt, die Schwankung Ausgangsspannung max +/- 25mV betragen darf.
Was die Bauteile betrifft haben wir keine Vorgaben bekommen.
Gruß ti_ger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ti_ger am  2 Aug 2005 16:36 ]
BID = 227118
ceekay
ich würde das mit den +/- 25mv Ausgangsspannungabweichung auch so verstehen.
du schriebst in deinem ersten Post
ist damit gemeint das der Strom auf max. 500mA begrenzt werden soll, oder muss die Spannungsquelle bis 500 mA liefern können ohne abzurauchen?
Also die einfachste Methode wäre:
Ihr nehmt die 20 V DC. Dann mit nem Scope mal schaun ob das überhaupt saubere Gleichspannung ist oder ob es pulsierende Gleichspannung ist. Falls pulsierend dann glätten ggf. noch Sieben. dahinter nen lm317.
Die entsprechende Beschaltung des lm317 werdet ihr doch allein hinkriegen, oder? steht alles im Datenblatt.
Ich denke genau das ist das Lernziel der Aufgabe:
Sich mit neuen Bauteilen selbständig vertraut machen und das umgehen mit Datenblätter.
Falls ihr nicht weiterkommt könnt ihr ja nochmal etwas präziser nachfagen.
viel spass
gruß ceekay
BID = 227313
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich möchte hier nicht den Spielverderber machen,
aber glaubt ihr wirklich dass ein integrierter Spannungsregler das Mittel der Wahl ist wenn man in einem Berufsschulprojekt was lernen soll?
Dabei lernt man "nix", außer einen Widerstandwert (min/max) für das Poti auszurechnen, wobei die Formel im Datenblatt steht.
Wie wäre es mit einer guten alten Z-Diode, Poti und Darlington dahinter? Da kann man zumindest was messen und versteht auch, warum sich die Ausgangsspannung ändert wenn die Eingangspannung / der Laststrom variiert (Ausgangswiderstand war ja nicht spezifiziert).
Vielleicht schafft ihr damit die 25mV nicht, aber ihr wisst zumindest warum und habt was gelernt!
Alternativ mit einem TL431 als Z-Diodenersatz. Das Datenblatt von TI Link ist recht ausführlich, z.b. Abbildung 19 oder 24. Bitte unbedingt Abbildung 16 beachten: der Bereich innerhalb der Kurven ist instabil!!
Harald
BID = 227327
2SJ200
oder ein völlig diskretes netzteil aus 0815 Z-Diode und transistoren ?
andereseitz, realistisch und prakisch von firmen wirklich angewandt is der LM317 - wieso was lernen was in der realität eh kaum vorkommt ??
BID = 227338
Beckenrandschwimmer
Stromquelle, Z-Diode, Poti, OP, Endtransistor.
Das könnte auch ne schöne Spannungsquelle werden. So etwas hab ich aufgebaut, um meine Endstufen zu befeuern (eingang 14...18V, Ausgnag: 12,8V; 120A mit dem Poti ist die Spannung von 2V bis 1,5V unter Vs zu variieren.
Bei bedarf nach Schaltplan fragen.
BID = 227344
Egal ob mit LM317 oder diskret. Was für eine Berusschulklasse ist das? Hab Ihr keine Fachliteratur? Habt Ihr bisher überhaupt was gelernt? Ein Netzteil gehört wohl zu den Grundlagen und ist jedem Elektronik-Bastelbuch beschrieben.
Was soll das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530712   Heute : 24709    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    22:21
