Samsung TFT Syncmaster 170T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Samsung Syncmaster 170T |
BID = 226564
berry Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 170T
Hallo.
Habe dieses Forum gefunden und sehe das hier
eine Menge Leute Ahnung von dem ganzen haben.
Vielleicht bin ich hier richtig, als Laie.
Meine Frage ist:
Ich habe einen Samsung Syncmaster 170T gekauft.
Dieser blinkt beim einschalten nur mit den
beiden Leuchte A-B.
Einen Stecker auf dem DVI Eingang,dann hört er nach
ca. 10 Sekunden auf und die Powerleuchte blinkt Orange.
Weder Bild noch No Signal kommen, der Bildschirm bleibt schwarz.
Könnte da der Inverter hin sein ?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eine etwaige Anwort.
Grüsse
BID = 226960
Alex86 Schreibmaschine
Das mit dem kaputten Inverter müsstest du prüfen können, indem du mal mit der Taschenlampe auf das Display leuchtest, ob da noch ganz schwach was angezeigt wird.
BID = 227008
Hallo.
Danke für deine Antwort.
Es ist alles Dunkel.
Monitor wird von XP Anlog sowie auch Digital erkannt.
Aber eben alles dunkel?
Kann es der Inverter dann sein ?
Grüße
BID = 227037
Hmm, ich hab nicht soo viel Ahnung von TFTs, hab nur mal gelesen, dass man bei einem Inverterfehler mal reinleuchten soll und dann was erkennen kann.
Kann aber trotzdem der Inverter sein. Sorry hab leider keine Ahnung was das sein könnte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499926 Heute : 16493 Gestern : 16862 Online : 752 24.11.2026 19:02 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0185611248016
