Relaistreiber parallelschalten
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 226518
hobbytroniker
Ich möchte vier Leuchtdiodenbänder mit einem PIC Mikrocontroller über PWM ansteuern.
Die LED Leuchtbänder nehmen unterschiedlich viel Strom auf, max. 750mA. Also bräuchte ich nen Verstärker um an den PWM Ausgängen des Mikrocontrollers die Bänder ranzuhängen.
Da ich noch nen alten Relaistreiber (ULN2803A) zuhause rumliegen hab, kam mir der gedanke dass ich die Bänder da ranhängen könnte (der Verstärker muss ja bei PWM nicht analog sein, sondern nur ein und ausschalten können). Leider kann ich die einzelnen Kanäle des Chips nur mit max. 500mA belasten.
Kann ich jetzt einfach je zwei Kanäle des Treiberchips paralell schalten um auf die Stromstärke zu kommen, oder fängt das an zu Nebeln ?
Gruss
BID = 226578
Wieviel Ampere ziehen den deine Leuchtbänder?
BID = 226588
Klar geht das. Im ULN sind ja auch blos Transistoren. Und Transistoren werden oft parallel geschaltet. Dazu macht man noch Symmetrier-Widerstände zu den Transistoren um deren Unterschiede auszugleichen (sonst macht nachher einer alleine die Arbeit und fängt doch noch das Rauchen an). Am einfachsten verdoppelst Du die ohnehin notwendigen Vorwiderstände der LEDs und klemmst zwei davon an je einen der Ausgänge.
Fertich!
BID = 227025
hobbytroniker
Also es ist so dass diese Bänder bereits fertig aufgebaut mit Vorwiederständen sind, da kann ich nicht viel dran rumlöten. Also müsste ich schon zwei Kanäle zusammenhängen. Das mit den Symmetrier-Wiederständen kapier ich aber nicht
Muss ich die irgendwie zwischen die Ausgänge und die Masse hängen oder wie kann ich das anstellen und wie muss ich die Wiederstände dimensionieren ??
BID = 227089
ceekay
Die Widerstände werden an den Ausgang des jeweiligen Kanals in Reihe zu deinen Leuchtbändern gehängt.
Die Widerstände müssen gleich groß sein und möglichst kleine Toleranzklasse.
Nimm sehr niederohmige Leistungswiderstände um nicht so hohe Verluste zu erzielen. Den Strom pro Kanal hast du ja und mit dem Widerstandwert kannst du dann die anfallende Leistung berechnen.
kann sein das ich mich da irre müsste aber so hinkommen...
gruß ceekay
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ceekay am  2 Aug 2005 21:01 ]
BID = 227204
Ein Datenblatt muss es doch geben, oder?
BID = 228557
hobbytroniker
Öhm, kapier irgendwie nicht warum ich die Verstärkerkanäle über Wiederstände zusammenhängen muss, ist dass, dass sich der Strom aufteilt, oder was bewirkt das genau ?
BID = 228592
hobbytroniker
Ja das wär natürlich auch ne Lösung, müsste leider wissen wie man Darlingtonstufen aufbaut und berechnet, hab leider nicht so ein grosses Elektronikwissen auf lager. Gibts da Beispielschaltungen mit Berechnungsbeispielen ?
BID = 228930
hobbytroniker
Das könnt ich so natürlich probieren. Soll ich jedoch einen Darlington Transistor oder einen MOSFET einsetzen ? Gibts da eine bevorzugte lösung für PWM ?
BID = 229832
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst auch gern MOS nehmen.
Sowas wie BUZ10 oder BUZ11 ist mehr als geeignet. Nur mußt Du das Gate über z.B. 1 kOhm an +5 Volt hängen, Pullupwiderstand. Die Buzelmänner brauchen schon volle 5 Volt, wenn sie Schaltbetrieb machen sollen.
So ganz nebenbei, welche Frequenz soll das PWM-Signal haben?
DL2JAS
BID = 234083
hobbytroniker
Also das mit dem Pullupwiederstand kapier ich nicht ganz, hab immer gedacht die TTL Ausgänge am PIC können sauber auf 0 und 5V schalten. Ich hab jetzt n paar N-Kanal Mosfets mit dem Namen IRLZ24N, funktionieren diese Teile auch ?
Hab noch des Datasheet angeheftet
PDF anzeigen
BID = 234369
hobbytroniker
Also die PWM Frequenz beträgt 3,9 kHz.
Hab mal so ne Testschaltung für die Fets gebastelt, also ne Lampe (24V,1W) an +24V gegen Drain gehängt und Source an die masse. Wenn ich nun den Gatepin an Masse hänge sollte der doch Sperren und wenn ich den Pin gegen 5V+ hänge öffnen oder ?
Hab nähmlich das Problem wenn ich Gate mit der Masse verbinde fliesst trotzdehm ein Strom von ca. 20mA und die Lampe leuchtet noch n bisschen. Wenn ich den Pin an 5V+ hänge fliessen etwa 50mA.
Warum sperrt der Mosfet nicht richtig, ist das normal oder muss ich da noch irgendwie was dran modifizieren ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519363   Heute : 13342    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    10:18
