Unbekannter Transistor im TO-92 Gehäuse mit Aufschrift HE80500
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 226347
wiko
Zur Homepage von wiko
ich habe eine Fernsteuerung (27MHz) von einem Billigauto. Leider ist einer der Transistoren auf der Empfängerseite durchgebrannt (sichtbares Loch im Gehäuse). Er ist mit einer Bezeichnung versehen, die ich nicht kenne und googeln hat da auch nichts hervorgrbracht. Der Transistor hat ein TO-92 oder TO-226AA Gehäuse und hat die Bezeichnung HE 80500. Kann mir jemand sagen was das für ein Transisitor ist oder einen Vergleichstyp benennen?
Danke im Voraus,
wiko
BID = 226400
:andi:
mit der nummer bekommt man bei reichelt den 2sc8050, kannst dir ja mal ansehen, ob der passt.
vermutlich hat aber ein anderer fehler den TRansistor verheizt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  1 Aug 2005 11:44 ]
BID = 226420
Mad Hatter
Schau noch einmal genau, denn über einen HE80500 kann ich absolut nichts finden.
Sind da noch mehr von denen auf der Platine?
Was ist seine Funktion (Motortreiber?)
Könnte das HE8050 sein? Das wäre nämlich so ein Möchtegern-Leistungstransistor, der 2W mit einem TO92 Gehäuse zu verheizen glaubt. Und wenns denen zu warm wird, gibt das schonmal ein Loch im Kopf...
Bei Eingabe von HE80500 ?
BID = 226435
Mad Hatter
EDIT
Und vor allem ist das was REICHELT da als "SC8050" oder "2SC8050" anbietet ÜBERHAUPT KEIN JAPANTYP 2SC8050, sondern ein China S8050 - das geht aus den Datenblättern, die Reichelt zu diesem Ihrem Produkt anbietet, eindeutig hervor!
BID = 228354
wiko
Danke, das wird der He8050 sein. So wie es aussieht ist es einer der Motortreiber, der durch einen weiteren Transistor angesteuert wird. Wird wahrscheinlich durch einen Kurzschluss überlastet worden. (soviel zum Thema 1W im TO-92). Nochmals Danke für die Hilfe. Werd es jetzt mal mit einem gescheiten Transistor ersetzen, mal sehen was ich in meiner Grabbelkiste so alles finde.
Gruß wiko
BID = 228428
Mad Hatter
Der Transistor wird u.U. in einer H-Brücke mit einem PNP Komplementärtypen arbeiten. Sieh nach ob es von den anderen Transistoren der Brücke nicht auch welche erwischt hat.
Hier mal zwei Datenblätter
Link
Link
Als Ersatztyp aus der Bastelkiste könnte BD135,137,139 funktionieren (PNP Komplementär BD136,138,140) - wenn du den neu holst, dann versuche den in der Stromverstärkungsklasse -10 oder -16 zu bekommen (also z.B. BD135-10, BD139-16) - Die Klassen nach Möglichkeit nicht mischen.
Prüfe aber das Pinout vom HE8050 und dem BD13x nach, das habe ich jetzt nicht gegengecheckt. Ich meine aber auf die Schnelle gesehen zu haben, dass HE8050 und BD13x AUF DIE BESCHIRFTUNG GESEHEN das gleiche Pinout haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316163   Heute : 10944    Gestern : 12485    Online : 915        16.11.2026    20:02
