Bauanleitung Sinus-/Recht-Tongenerator
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tongenerator (110)
BID = 226109
Mister X-Ray
hat jemand eine Bauanleitung (nicht nur Schaltplan) für einen Sinus- und/oder Rechteck-Tongenerator, der auf einer Lochrasterplatine aufgebaut wird und dessen Frequenz sich mit Tastern oder Poti verändern lässt?
Mister X-Ray
BID = 226126
BID = 226134
Mister X-Ray
das ist leider nicht das was ich suche .... das ding soll ganz einfach sein ... (wenn das überhaupt geht) ..
trotzdem danke
gruß
Mister X-Ray
BID = 226191
Deff
Mein Tipp: Besorge Dir bei Reichelt den IC "ICL8038" und lade Dir dort gleich das Datenblatt als PDF-File runter. Auf Seite 8 findest Du eine Applikationsschaltung.
Oder Du googlest mit "8038" nach weiteren Schaltungen.
Deff
BID = 226233
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Wie wäre es mit einem Wien-Brückenoszillator? Die Schaltung dafür gibt es bei Google. Um daraus ein Rechteck zu bekommen wird einfach ein OPV mit offener Rückkopplung nachgeschaltet.
Gruss
Marcus
BID = 226257
Oder den Klassiker benutzen, XR2206. Datenblatt hier: Link
Bauanleitung hier: Link
BID = 226454
2SJ200
ELV hat da auch noch was ganz interresantes
-> NF-Signalgenerator SG 1000
BID = 226954
Mister X-Ray
@2SJ200
das klingt doch schon besser ... find ich aber ehrlich gesagt ein bisschen teuer .... naja ich werd mal schauen ..
BID = 226956
2SJ200
könnte die platinenfolie suchen und scannen wenn dus nicht bestellen sondern völlig selbst nachbaun willst ...
BID = 227113
Deff
Von ELV-Nachbauten würde ich die Finger lassen!
1. Sind die Bausätze häufig fehlerbelastet, da z.T. BEs ausserhalb der Spezifikation betrieben werden, was häufig nicht lange gut geht.
2. Ist der Aufwand ungerechtfertigt hoch. Vernünftige Ergebnisse lassen sich auch mit einfacheren Schaltung auf LR-Platine realisieren. Nicht gleich abheben, sondern bodenständig bleiben!
Gruß Deff
BID = 227305
2SJ200
wobei die meisten ICs von dennen bis jetzt gesprochen wurde den sinus durch umformen vom dreieckausgang erzeugen -> keine gute lösung, hoher klirr
ein sinus/rechteckgenerator sollte sich den "umweg" über dreieck und die dadurch schlechte qualität eigentlich ersparen
BID = 227501
Deff
@2SJ200
Werde doch bitte konkret! Hier hilft es niemanden, wenn Du schreibst:
wobei die meisten ICs von denen bis jetzt gesprochen wurde...
Ich habe für den ICL8038 bzw. XR2006 plädiert, dort ist das von Dir genannte Problem unbedeutend. Erst Recht in der Klasse, wo derartige Lösungen zum Einsatz kommen.
BID = 227505
2SJ200
achso? unbedeutend?, mach mal eine klirrfaktormessung mit den beiden ICs, du wirst bei ziemlich jedem heute üblichen audioverstärker genau den klirr emssen den der generator hat, und nicht den den der verstärker erzeugt...
deswegen sind die dinger vom klirr als tongeneratoren meiner meinung nach nicht wirklich das richtigige
BID = 227542
Deff
So, und genau für die von Dir geschilderte Anwendung ist die Lösung gar nicht konzipiert worden. Als Signalverfolger o.ä. kann ich mir das schon eher vorstellen.
Wenn der 8038 einen typ. Klirrfaktor von 1% bei 10kHz und der XR2206 von 0,5% (lt. Datenblatt) hat, so ist das doch o.k.! Wir schreiben hier nicht vom Selbstbau hochwertiger Meßgerätetechnik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529726   Heute : 23723    Gestern : 22653    Online : 972        25.11.2026    21:20
