AEG WäTro Lavatherm 5230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 5230 |
BID = 226007
Kismo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5230
S - Nummer : 607 628 070
FD - Nummer : 085 758405
habe mich schon öfters durch dieses Forum gewühlt und Hilfe gefunden. Jetzt ist jedoch mal in der "Suche" nichts zu finden.
Mein Problem: WaTr. hat einen Kurzschluss auf der Platine des Programmschaltwerks (AKO Typ 514 800) bzw. der Trocknerelektronik (AEG Typ EE77) Die Leiterbahn auf Platine ist bei S2 weggeschmolzen, dort wo es mit dem "braune Kästchen" verbunden ist. Macht es Sinn diese Verbindung neu zu löten oder ist eine komplette neue Einheit oder neuer WaTr. fällig? Da ich keine Ahnung habe, was sich in diesem "braunen Kästchen verbirgt ohne alles noch weiter zu zerlegen, hoffe ich auf eure Hilfe.
Grüße aus Berlin
Kismo
Ps. Solltet ihr mal Hilfe brauchen, ich schreibe diese in einen großen Supportnet für Computer unter gleichem Nick wie hier.
BID = 226021
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Mach mal ein Foto.
Es könnte mit dem Nachlöten gehen. Ist ein Versuch wert.
Aber die Erfahrung hat gelehrt, das die oder der Kontakt zum Schaltwerk meißt ausgeglüht ist.
Wenn es Deine eigene Maschine ist, versuche es.
röhre
BID = 226145
thx für die schnelle Antwort. Hier hab ich zu dem Teil mal ein Foto. Der Pin darunter ist noch vorhanden.
Danke für weitere Antworten
Kismo
BID = 226148
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Kismo
Willkommen im Forum
Mit deinem Bild – Link stimmt etwas nicht. Bei mir wird nur ein neues Forumfenster geöffnet.
Setze das Bild noch mal rein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 226174
Das sieht nicht gut aus. Auf der anderen Seite wird das br Kästchen sein, das ist das Heizungsrelais. Die Heizung hat einen hohen Anschlusswert, da haben die Relaiskontakte den Geist aufgegeben.
Das Relais könnte man erneuern und die Anschlüsse mit Drahtbrücken verlöten, aber da gehört ein Elektriker dran, der gut mit einem Lötkolben umgehen kann. Das Schaltwerk kostet paar Euro fünfzig. Wir wechseln die Schaltwerke direkt, mit rumbasteln kann man sich nicht aufhalten und man weiß nie, ob nicht andere Bauteile auch noch im Teich gegangen sind.
BID = 226195
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Neben den Anschlussstift ein kleines Loch bohren, ein Stück Kupferdraht wie eine Brücke anlöten und es wird laufen. Darunter sitzt der Schaltkontakt der Heizung, kein Relais.
Gruß,Ewald4040
BID = 226428
Brücke eingelötet, hat aber leider nichts geholfen, außer dass ich nun sicher sein kann, das es noch etwas anderes zerbröselt hat. Werde mich nun um einen neuen Trocker kümmern.
Danke an alle die geholfen haben.
Superforum, bis demnächst.
Grüße aus Berlin
Kismo
BID = 226429
Ewald4040 Urgestein
Setz doch mal ein Bild von der gelöteten Brücke ein.
Ewald4040
BID = 391529
dirk3105 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hilden
Hi zusammen,
ist zwar schon ein altes Thema aber ich wollte nur kurz einen Erfolg vermelden.
Ewald4040, der Tip mit der Brücke hat bei meinem Lavatherm 5230 einwandfrei funkioniert. Hatte ebenfalls einen verbrannten Anschluß am Schaltwerk (siehe Foto). Habe leider kein Foto von der Brücke gemacht, sorry.
Aber bei der Gelegenheit habe ich mir auch die Heizung angeschaut und mußte feststellen das die Verbindungsstecker schon ziemlich "gebräunt" aussehen. Ist das normal oder wächst da das nächste Problem?
Der Trockner funkioniert einwandfrei.
Dirk
BID = 391557
Ewald4040 Urgestein
Solang die AMP Verbindung am Stecker und Anschluss noch vorhanden und nicht ausgeglüht ist, und die Kabelisolierung in Ordnung, wird alles weiterhin funktionieren. Durch die Erwärmung und Belastung verfärbt sich der Kunststoff und wird spröde. Lass es so wie es ist, und ändere nichts am Anschluss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445926 Heute : 1277 Gestern : 20435 Online : 256 22.11.2026 2:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0810868740082
